:: evo engine start niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen evo engine start niet
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 34)
  • #226433
    Tijn
      ik snap er niets van mensen , hij vonkt uit t blok al hou ik t draadje tegen me frame , maar me bougie vonkt niet… 🙁 (boubine is goed , want me andere blok doet t er wel op)
      in me bougie is ook niet nat , terwijl de teur mooi schoon is en ook volloopt met benz…
      please help……..
      #226434
      Kay
        Geen goede massa op het frame?
        #226435
        reiniero
          heb je je bobine eg tegen het ijzer anders moet je daar wat weg schuren en spuit eens wat benzine in je kope en dan bougie erin en dan eens starten…
          #226436
            heb je al eens een ander bougietje geprobeert ?
            want je bobine is goed zeg je zelf, hij vonkt (draadje etc)
            misschien is je bougie gewoon naar de knoppen.
            Tijn
              ik heb andere bougie geprobeerd maar nog vonkt hij niet :S ,
              morgen ff een nieuwe boubine proberen , miss is i dood aan t gaan… meteen ff nieuwe bougiekabel ,
              zal ook ff die benz in me cilinder spuiten proberen
              miss ander vliegwiel ?? of maakt dat niets uit ?
              dit is vaag , heb te horen gekregen bij een scooterzaak hier in alkmaar , dat hij met een 10 poorts 43mm mal. niet zo starten en met een polini 43mm w poorter wel :S ….. IS DIT WAAR ??
              wat is t verschil eigenlijk ?
              #226439
              Kay
                Whahahahahaha das de grootste onzin ooit..hij hoort met elke cilinder te starten..polini,malossi,athena,dr,parmakit het maakt allemaal geen verschil,hij moet er gwn mee lopen.
                #226440
                TimoO_
                  10 poorten in een malossi? die zijn gek. maar volgens mij klopt daar de ballen van hoor. het is wel een beetje overkill voor die cilinders, 19mm.
                  zet wel een grotere sproeier in je carburateur, anders sloop je je cilinder.
                  vliegwiel maakt volgens mij niets uit. hij moet goed ronddraaien en goed magnetisch zijn that’s it. misschien dat hij niet magnetisch genoeg is (ik weet niet of dat kan afnemen). je hebt hopelijk wel een CP vliegwiel erop he?
                  ik zou gewoon je complete ontsteking behalve de nieuwe onderdelen vervangen + je cp’s nachecken/opnieuw afstellen.
                  #226441
                  Tijn
                    zit nu een sproeier 70 in 80 doen ofzo ?
                    ja er zit een cp vliegwiel op , heb nogwel wat reserve , heb er vandaag 1 afgedraaid bij een maatje van me 😀 483 gram nu
                    zal me morgen gaan buigen over de ontsteking en de inlaat (ivm geen benz in me cilinder)
                    hij ligt al op de eettafel 😛 maar ff geen zin om nu nog te knutselen
                    #226442
                      in een 19mm is de 70 sproeier wel te klein, denk dat je eens een 80 moet proberen (misschien start hij daarom niet).
                      en eens met choke proberen etc
                        Het is een idd een onzin verhaal dat ie niet met de malossi niet zou starten.
                        Maar er zit een kern van waarheid in dat de 43 polini w poorter qua spoelers gemaakt is voor de evo engine net zoals de speedengine.
                        Dus als jij z,on malossi cilinder hebt waar alleen een achterspoeler opzit dan loopt dat idd verre van ideaal op een evo engine.
                        Aangezien dit soort cilinders voor een reedvalve engine zijn.
                        En als het een malossi bravetta(of hoe je het ook maar schrijft)is, dan is dat nog niet ideaal op een evo.
                        Beste is gewoon de 42 mm alu van polini of de polini w poorter of een athena of simonini cilinder.
                        Deze sluiten tenmiste perfeckt op het carter qua spoelers
                        #226446
                        michiel ciao
                          je moet ff naar je contactpunten kijken want ik had hetzelfde.. bij mij vonkte dat draad wat uit het blok komt ook gewoon en als ik m op me bobine deed vonkte er niks meer.. contactpunten schoongemaakt en goed afgestreld en hij starte meteen.
                          #226470
                          Tijn
                            nou hij start hoor 😀
                            alu 42mm polini erop, contactpunten schoongemaakt, en ff t opp. bij me boubine geschuurd…
                            en sproeier 80 erin , maar hij loopt nog niet echt mooi :(…..
                            #226471
                            reiniero
                              mooi sproeier 80 mm miss wat groot? ik heb 78 in mijn 90cc maar ja uh check je bougie eens? is ie zwart of grijs
                              #226472
                              heuvel85
                                80mm???das wel heeeeeel groot reiniero=)
                                #226473
                                Tijn
                                  😀 0.8 mm ja 😛
                                  zal morgen ff minder proberen , maar me bougie ziet er goed uit
                                  maar om nou te zeggen hij trekt nu hard op , nee niet echt
                                  kmtje of 70 denk ik met puolie 55
