:: evo eng. afstellings probleem!
Home Forums Techniek Problemen oplossen evo eng. afstellings probleem!
  • #211206
    citta_ian
      hallo,,
      ik heb vandaag mijn evo engine in elkaar gezet (ja die gelaste -.-)
      maargoed, ik heb er cp ontsteking in gezet (op 0,45 0,50)
      alleen nu reed ik met sproeier 74 en de brommer kwam niet op toeren.
      verdere setup is
      43 dr evo (70cc)
      18mm phbg
      std kruk
      en ivm aanlopen pouli 80.
      ik hoop dat iemand mij kan helpen, dan kan ik evt. vanavond
      de rotzooi nog lopend krijgen.
      gz
      #236792
      dieseltank
        gaat ie stotteren dan?
        kan je ontsteking zjin of te grote sproeier
        #236793
        erikbloemberg
          ik rij met mijn evo en 41mmlc set @19mm met sproeier 80
          en johanza3 met 65 dr evo 82sproeier @19mm op zijn evo
          #236795
          citta_ian
            okey nou bedankt erik dan heb ik tenminste en richtlijn.
            maargoed, vandaag uiteraard weer verder gegaan, en sproeiers tussen de 60 en de 95 geprobeert maar steeds hetzelfde resultaat.
            op de choke rijd hij “aardig” ong. kwartgas en een beetje spelen komt hij wel op toeren (50km/h ong.)
            en als ik de choke eraf doe de ene keer gelijk bwoooap bbwoooooaaahhhp uit of heel erg stotteren. gewoon geen toeren meer maken.
            ik weet het nietmeer. choke sproeier 70, verder ontsteking is in orde. en de gasnaald
            staat op ‘stand 3’. en de dikte ervan weet ik niet.
            #236796
            pepko
              valse lucht/verkeerd luchtfilter?
              #236791
              citta_ian
                valse lucht, kan maar onwaarschijnlijk. ik heb gewoon een twinair power filter.
                is dat verkeerd?
                thx btw
                #236799
                pepko
                  dan gaan we voor valse lucht! spuit eens me deo op je las als ie stationair loopt. kijk of je touren verschil merkt…
                  #236800
                  ERIKJAN1984
                    als hij met sproeier 95 op choke ook nog aardig rijd is het bijna zeker valse lucht
                    #236801
                      Sluit hij goed af bij je membraan?
                      #236806
                      citta_ian
                        geen idee, ik zal dat deo ding eens proberen. valse lucht had ik niet aan gedacht op het 1e moment.
                        verder hoe hebbben jullie de gasnaald en stationair sproeier ong afgesteld?
                        bedankt alvast, ga vanavond nog kijken naar idd membraam ed. voor valse lucht.
                        gz
