- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 6 maanden geleden door gozer19.
2 oktober 2006 om 13:21 #212320
mijn setup is
elektronish brom blok
65cc malossi
13/13
citypowerik rij nu met een 70 poulie
ik ga vanavond een vario setje monteren met 100mm schijfen en standaart vario zal me top nu gelijk blijfen ?
2 oktober 2006 om 13:34 #215022gozer19 :
mijn setup iselektronish brom blok
65cc malossi
13/13
Nee, reken daar niet op. Maar test het straks, ik zou graag de resultaten en je bevindingen horen!
2 oktober 2006 om 13:57 #215023ja had ook zoiets gehoort dat je met een standaart vario iets minder hard rijd maar dat je dat weer kan oplossen met een malossi of polini vario……ik ga het vanavond monteren ben dus ook heel benieuwd naar het resultaat maar het gaat er mij juist om dat die lekker optrekt 🙂 ik denk dat dat ook best moet lukken
2 oktober 2006 om 14:10 #215024
.-{2F4OV}-.Als je van poelie 70 bromklok naar variomatic 100mm gaat kun je rekenen op een grote snelheidsvermindering… Echter je trekkracht zal enorm toenemen!
Dit verschil wordt idd kleiner bij een malo vario, ma dan haal je waarschijnlijk nog niet de oude snelheid. Daarvoor moet je 90mm en/of malo vertanding hebben…
Succes
2 oktober 2006 om 14:47 #215025ok dat snap ik maar ik had weer gehoord dat het verschil tussen 100 en 90mm schijfen maar ongeveer 5 tot 10 km is en die malossi vario ga ik zeker monteren maar een km of 50 per uur moet ik toch wel kunnen halen ? en anders zet ik er malossi vertanding in maar dan neemt de trekkracht zeker weer af…
2 oktober 2006 om 14:48 #215026ik weet trouwens niet of ik een brom klok heb….. weet alleen dat ik een bromblok heb 🙂
2 oktober 2006 om 15:28 #215027
.-{2F4OV}-.Met die setup haal je de 50 wel… cker met malo vario.
Maar als je in een keer zoveel meer trekkracht hebt.. dan vergeet je af en toe de topsnelheid;)2 oktober 2006 om 15:48 #215028behalve als je op top komt:P
2 oktober 2006 om 16:02 #215029ok als die de 50 km/h haalt dan ben ik al lang tevreden .het gaat mij meer erom dat die lekker hard trekt zodat ik lekker kan wheelien 🙂
2 oktober 2006 om 22:15 #215030heb me vario setje binnen 🙂 ga hem morge avond meteen monteren ben benieuwd hoe die gaat rijden
2 oktober 2006 om 22:23 #215031die van mij gaat +- 75/80 km/h met een 42 alu, speedengine, S.P., 13/13 en een speedcontrol. en met mijn 80 poelie wat ik eerst had +- 65/70
3 oktober 2006 om 07:26 #215032ok en je hebt dus een polini vario ? das wel beter dat ie zelfs nog ietsje harder rijd als met poulie
en hoe is de trekkracht nu dan ?
3 oktober 2006 om 09:18 #215033Ik heb gewoon een bromblok 50cc met vario en een citty power en sproeier 53 en rij ong 50-55 en trekt super op.
dus met 65cc moet hij zeker de 60 halen alleen heb je wel veel toeren denk ik
3 oktober 2006 om 09:36 #215034ok ik ben benieud de 60 zal die dan ook zeker wel halen en mocht die echt te veel toeren draaien dan kan ik altijd nog overgaan op 90mm schijfen maar ik wil juist de 100mm schijfen houden voor de trekkracht 🙂
3 oktober 2006 om 19:19 #215035gozer19 :
ok en je hebt dus een polini vario ? das wel beter dat ie zelfs nog ietsje harder rijd als met poulieen hoe is de trekkracht nu dan ?
trekkracht is wel inorde de meeste orgi stellingloze scoots leggen het af tegen mij, gaat best aardig dus. maar moet nog harder trekken:D
