Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › eurocilindro zij-inlaat, inlaat afdichting.
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 11 maanden geleden door Lastpak.
16 april 2012 om 14:50 #203453
ik heb inmiddels mijn eurocilindro zij-inlaat(niet de atg) onder mijn citta gemonteerd en het blok loopt!
aanvankelijk had ik nog wat moeilijkheden met het blok aan te krijgen vanwege niet aangrijpende startsegmenten en ik had mijn carb niet vast genoeg gezet.
het blok:
maar goed, het blok loopt en heb hem nu lekker stationair afgesteld.
de setup is als volgt:
– eurocilindro zij-inlaat carter met elec groot carter helft.
– polini 42 alu met 26(eigenlijk 25)mm flens.
– alfaerre race krukas.
– 43mm eurocilindro lc cilinderkop.
– 25mm ninja usine.– dellorto 17.5mm replica.
sproeiers:
hoofdsproeier 80
stationair sproeier standaard.
choke sproeier standaard.
gasnaald standaard.
verder heb ik niks gedaan met de luchtschroef en hem stationair goed afgesteld met de stelschroef.zoals ik al zei loopt het blok goed stationair, geen gesputter of extra geplof.
nu viel mij wel op dat ik wat olie zag verdwijnen bij de originele inlaat, niet goed afgedicht dus.
deze is als volgt afgedicht:
het dopje past precies op de inlaat en heb deze met een slangenklem goed vast gezet.
met wat goed geluk dacht ik dat dit wel genoeg zou kunnen zijn, maar niet dus.
ik zal het met een middel compleet moeten afdichten.nu heb ik wel wat bison borg middel liggen, uitlaatpasta/cement ook nog eventueel. dat zijn deze:
http://www.werkenmetmerken.nl/img/3486.png_533_800.png
http://www.wintex.nl/images/bosal%20montagepasta.jpgis een van deze middelen geschikt of zal ik echt iets anders moeten halen?
16 april 2012 om 14:57 #207685Ik heb niet met de desbetreffende merken direct ervaring voor het afdichten, maar ben er zelf ook niet erg fan van.
Sinds we durafix hebben kies ik er zelf voor om het hiermee te dichten. Gat inlaat is vrij groot, maar met enige ervaring is dit te durafixxen.Wat je misschien ook kunt doen is een busje laten afdraaien wat erin/omheen valt. En deze met Locktite of vloeibare vast zetten.
Toch moet de manier die jij momenteel gebruikt wel mogelijk zijn. Bij het blok van Eidos is het soortgelijk opgelost. Er is alleen een ander soort dopje gebruikt. Dit dopje van Florian is misschien net niet elastisch genoeg zodat hij gaat lekken.
16 april 2012 om 14:58 #207718Vloeibare pakking er tussen? Of heb je dat al?
16 april 2012 om 15:09 #208092@martino, het gaat me niet om het gat. dat dicht je met die spullen niet af. maar mijn gedachte was om een middel tussen het kunstof en het metalen oppervlak van de inlaat te smeren.
met durafix zou heel het blok uit elkaar moeten, daar heb ik ook niet zo zin in. een busje draaien is eigenlijk het best inderdaad, maar daar heb ik niet zo snel toegang tot. ik zou eventueel ook een rolletje pakkingpapier ertussen kunnen stoppen.
@docs, vloeibare pakking zit er niet tussen. dat zou ook nog kunnen.
ik denk dat ik eerst de uitlaatpasta probeer, dat wordt ook gebruikt voor afdichting van kleine gaatjes in een uitlaat.
16 april 2012 om 15:13 #207749Voor de fast fix dus. Dan zal ik idd wat extra vloeibare er tussen gebruiken, maar wel eentje die niet reageerd op het mengsel.
Edit: De blauwe van JMPB. En ik meende dat curil en dirko ook wel werkt. Locktite heeft ook wel een goede tussen hun arsorti.
16 april 2012 om 15:16 #207711er zit toch wel wat haast achter inderdaad, het is eigenlijk mijn dagelijks vervoer.
maar met dit blok wil ik geen overhaaste beslissingen nemen.weet iemand toevallig gelijk een geschikt vloeibaar pakking middel dat niet reageert met het mengsel zoals martino aangeeft?
edit: het is vrij bekend, ik dacht dat ik hiervoor weer speciaal iets zou moeten bestellen.
met wat mazzel heeft mijn lokale bromboer dit liggen.martino, bedankt!
ik laat de vorderingen en dit topic weten.
16 april 2012 om 17:22 #207060Een goed passend dopje wat je met wat moeite eromheen krijgt is de beste oplossing. In de doe het zelf zaken zijn deze vaak wel in het assortiment te krijgen. Wat je nog kunt proberen is seconden lijm. Dit is ook benzine bestendig na het uitharden.
19 april 2012 om 14:16 #208002inmiddels bij de lokale autospeciaal zaak een tube vloeibare pakking kunnen vinden die voldeed aan mijn eisen.
hitte bestendig, bestand tegen mengsel en ook nog eens geschikt voor inlaatspruitstukken.
wat wil je nog meer? :).
het is loctite 5926, blauw en dicht goed. ik heb het in het dopje gedaan en in een draaiende beweging op het spruitstuk gezet.
nu laat ik het maar uitharden alleen stond er niet bij hoe lang het duurde. ik wacht wel een uurtje.nu komt het afstellen nog, daar zal ik binnenkort een ander topic voor aanmaken.
19 april 2012 om 14:39 #208032Lastpak :
ik wacht wel een uurtje.Daar zou ik 24 uur van maken dan weet je het zeker
Of je moet de brom echt nodig hebben dan is het niet anders.22 april 2012 om 11:31 #208003speedbuxy :
Of je moet de brom echt nodig hebben dan is het niet anders.prima, dan doe ik dat
.inmiddels is de vloeibare pakking uitgehard en heb ook met de citta gereden.
ik heb geen lekkage meer en de inlaat is dus goed afgedicht :).
bedankt allemaal! -
