:: Eurocilindro pistonpen te lang en getik
Goededag!
het is inmiddels een goed aantal maanden geleden sinds ik uberhaupt gereden heb. Ik had in Augustus een 50cc Eurocilindro overgenomen, maar bij monteren kwam ik het volgende tegen:
Pistonpen was letterlijk 2mm langer dan een reguliere (andere paste er niet in, minder dan een haar te dik). Ik heb dus met zo’n messenslijper er wat af gehaald totdat het er een pistonclip achter paste.
Alleen het probleem is dat er een dikke ratel uit het blok kwam. Maar de pistonpen zit er wel strak in met een gescheerde naaldlager. Beoordeeld zelf maar: https://soundcloud.com/jonnyten/aud-20131005-wa0007-3gp
pepkoDonateur
hey, je soundcloud linkje doet het niet.
bij mijn 50cc athena wou de pistonpen ook niet passen, dit heb ik net zo opelost als jij.
DocsDonateur
Ook ik had dit probleem. Raar verhaal… Ergens tijdens het inpakproces let er iemand niet op volgens mij….
pepkoDonateur
hebben ze niet gewoon het sleufje voor de clipjes iets te ver naar binnen geplaatst?
Hierbij een filmpje van het “getik”. Dit is dan het 3e blokje waar ik de cilinder op gezet heb met hetzelfde probleem. Als het nu al een goede tik geeft zal dat niet beter zijn met 200x per seconden 😉
Iemand enig idee?
pepkoDonateur
zitten de veren misschien wat ruim waardoor ze wat speling hebben?
Zuigerveer ruimte was nog nihil in Augustus, en heb sinds niet gereden ermee.
Ik heb me DR50 er nu weer opgezet als een soort opgeef actie. En nu heeft die hetzelfde probleem. Ik vermoed dat het komt doordat ik mijn pistonpen met een beetje geweld moet verwijderen, en dat daardoor de drijfstang speling krijgt. Ik probeer juist dat te voorkomen door de zuiger te ondersteunen.
Wordt dit gezien als een problematische hoeveelheid speling?
Deze radiale speling die je laat zien is niet zo heel belangrijk. Het gaat juist om de axiale speling op de drijfstang die hij niet mag hebben.
