:: ervaring met een imitatie koppeling zoals CIF koppeling?
Home Forums Techniek Problemen oplossen ervaring met een imitatie koppeling zoals CIF koppeling?
  • #810641
    Serjay Veldkamp
      Goedendag!
      Ik heb een nieuwe koppeling (CIF)  gekocht voor de citta.
      Ik heb hem gemonteerd zoals het hoort alleen mijn citta wil niet aan pruttelen ermee.. Ik hoor alleen maar gerinkle eruit komen alsof de startsegmenten schuren tegen iets aan.. het lijkt meer alsof ik iets kapot maak..
      De originele wilt ie wel mee aan gaan .. Hebben jullie ervaring met imitatie koppelingen zoals de CIF? en monteer ik het fout? moet ik er nog wat mee doen voordat ik het monteer ofzo?
      Als ik een nieuwe koppeling koop heb ik helaas alleen de keuze uit imitaties want de originele word niet meer gemaakt.
      Wat is jullie ervaring ?
      Ik hoor het graag
      #810642
      Wim
        Startsegmenten goed-om gemonteerd?
        Segmenten moeten met de klok mee wijzen. (oplopend)
        #810643
        SuperSi
          Segmenten, segmenthouder en koppelingshuis goed ontvet voor het monteren?
          #810644
          Serjay Veldkamp
            Startsegmenten goed-om gemonteerd? Segmenten moeten met de klok mee wijzen. (oplopend) Gr. Wim.
            Hoi Wim ,
            Zo ziet het eruit bij mij..
            ik heb niks gemonteerd zo kreeg ik het aangeleverd.
            81a8ee19-7e06-41f7-8e66-735d102c3312
            #810645
            Serjay Veldkamp
              Nee dat niet. zou dat het probleem kunnen zijn?
              #810651
              Gratje
                Wat rammelt er precies?
                Ik heb eenzelfde imitatie koppeling van het merk EDGE. Het probleem met de edge koppeling is dat de startsegmenten niet goed vast geklemd zitten en er wat speling opzit omdat de borgring net te hoog ingefreesd is. Pak je een orginele koppeling met startsegmenten en je schud ermee dan hoor je niets. Als ik schud met mijn imitatie koppeling hoor je de startsegmenten rammelen omdat ze niet “strak” zitten tussen de borgplaat en borgring. Verder start en rijd deze koppeling wel. Misschien zit daar je probleem. En ontvetten is zeker nodig.
                #810652
                SuperSi
                  Ik zeg het niet voor niks 😉  ontvetten met remmenreiniger of ammoniak als je dat thuis hebt staan
                  #810655
                  Wim
                    Ze zijn idd wel goed gemonteerd.
                    De segmenten bewegen soepel?
                    Zijn de veertjes strakker?
                    Probeer eens de veertjes uit je oude koppeling.
                    Ontvetten van de voering en binnenzijde trommel is idd belangrijk.(spuitbus remmenreiniger van Action)
                    Je gebruikt met starten wel het decompresseur handle?
                    #810660
                    Luuk66
                      koppeling_LI (2)Ik heb zelf met een CIF koppeling een keer meegemaakt dat de metalen verhoginkjes die ik omcirkeld heb, tegen de metalen staafjes op de segmentenhouderplaat aankomen. Aan de onderzijde van de segmentenhouderplaat steken deze staafjes iets door. Het lijkt alsof er lichte beschadigingen te zien zijn op de de metalen bultjes die omcirkeld zijn dus dit zou goed hetzelfde probleem kunnen zijn.
                      #810671
                      Serjay Veldkamp
                        Bedankt allen voor het reageren
                        Ik heb zojuist de koppeling ingevet met remreiniger en hij rammelt niet meer maar hij gaat gaat nog steeds niet aan. het lijkt alsof hij op fietsstand staat als ik hem aan probeer te rennen.
                        Compressor hendel voelt ook erg licht aan als ik hem inknijp.
                        Denk dat ik later nog even de veertjes in de startsegment ga vervangen, even checken of dat werkt..
                        Hou jullie wel op de hoogte!
                        @Luuk66
                        Jaaa volgens mij is dat zo inderdaad maar dit zou niet moeten gebeuren toch?
                        #810673
                        Luuk66
                          Nee klopt, maar de startsegmenten kunnen hierdoor niet helemaal naar buiten uitzetten en dus ook niet aangrijpen. Ik heb destijds een stukje van de verhoginkjes afgeschuurd waarna alles prima werkte.
