Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › Ervaring met cilinder honen
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 1 maand geleden door Edjuh.
18 februari 2008 om 17:37 #203380
Hoi,
mijn 47mm DEPS moet gehoont worden, van 47mm naar 47.7 .
De wand is 1,52mm dik , ietsss dikker als een 43mm cilindertje.
Heeft iemand wel eens zijn 70cctje laten honen? ben ik wel benieuwd na..
Aangezien ik hier bij “Theo Lauwes” ben geweest in Hoogezand en die begint te blaten dat het cilinderwand te dun is en hij afbreekt.47mm = 1.52mm dikte wand.
47.7mm = 1.17mm dikte wand.Brand maar los..
Gele Racefrikandel18 februari 2008 om 18:50 #2037161.17mm is net ff dikker dan een mm is wel dun inderdaad maar met een beetje beleid bij het honen, monteren en inrijden moet dat wel lukken volgens mij, maar kan ook wel begrijpen dat de kans van afbreken groter word.
Het is echt een grens geval.
TICKLING BARN18 februari 2008 om 19:05 #203717Hij moet niet zeuren, jouw cilinderhemd zit maar één gat in en is voor de rest volrond. Maarjah 1.2mm is niet veel:con
Ik zou er mee durven te rijden, maar ook alleen maar omdat cilinderhemd zo mooi stevig rond is…..
Maar als malossi een 47.7 zuiger maakt moet het kunnen, anders zouden ze zoiets toch niet maken:?
Home made engine dyno18 februari 2008 om 19:17 #203718Vergeet niet dat er maar 0,35mm van de zijkant afgaat.Dat is de moeite niet.Gewoon doen.Waarom honen???Warmlopertje gehad??
18 februari 2008 om 19:23 #203719Ok, duidelijk.
Cilinder geen warmloper maar cilinder is gewoon wat ruim/oud/niet netjes meer.
daarom wil ik het mooi nieuw (cilindertje met nieuw zuigertje)
Gele Racefrikandel18 februari 2008 om 19:29 #203720anders ff een belletje plegen naar iets meer gespecialiseerde bedrijven.
Twins of xsh oid.
of anders ff googlen naar bedrijven die zich bezig houden met nicasil wanden/honen/metaalbewerking etc.
in oirschot zit volgens mij ook nog zo’n bedrijf: http://www.atmoirschot.nl dacht ik.
18 februari 2008 om 21:14 #203721Van Hout in Geldrop(sluisstraat) doet ok prima werk….. maar of ze vespa zuigers hebben weet ik niet 😐
maja, je woont wel in groningen :lol
ArvidW: Zuigertje heeft Thomas al 🙂
18 februari 2008 om 21:17 #203722Zuiger heeft hij al, maar je hebt toch 47,8 flick??
18 februari 2008 om 21:17 #203723Me zuiger heb ik al, het is puur groter boren en honen 🙂
maar zal wel goed komen..http://www.mijnalbum.nl/Foto-LWIHV4YN.jpg
*edit, idd er staat op 47.8 maar als ik hem op meet is hij 47.7 en op sommige plekken .66
maar goede hoon bedrijven zullen de zuiger wel goed opmeten..46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel19 februari 2008 om 08:35 #203725
.-{2F4OV}-.Wel bruut hoor;)
Een 47,7mm Deps cilinder
19 februari 2008 om 08:43 #203726Heb dan ipv 74.5cc heb dan : 76.8 ZOOOOOOOOO 😀
haha, daar doe ik het niet helemaal voor natuurlijk, geowon dat hij weer netjes nieuw is en er een hele tijd mee vooruit kan
Gele Racefrikandel21 februari 2008 om 17:13 #203727Zeg Thomas… hoe zit dat met de spoelkanalen? Zitten die dicht langs de wand? Een bekende van mij een 74cc polini cilinder een halve mm laten opboren, en liep daarna voor geen meter door verkeerde spoeling!!
Daarbij zeg je wel het 1 en ander over de diameter van de zuiger, maar hoe heb je dat gemeten? Een digitale schuifmaat geeft een leuke indicatie, meer niet, aangezien je niet met dezelfde kracht drukt op de zuiger, als toen je hem op 0 stelde. Beter laat je het nameten door iemand met een micrometer 😉 Ik zou het toch wel erg op prijs stellen als mijn zuigerspeling goed was, en niet te groot of te klein, met alle gevolgen… 😉
21 februari 2008 om 17:40 #203728Dat laat hij ook doen bij de hoonsjonnies:
