:: Ervaring begrenzer?
Home Forums Techniek Elektrisch Ervaring begrenzer?
  • #158317
    bartklumpenaar
      Hallo,,,,,
      ik ben op zoek naar iemand die ervaring heeft met de cdi begrenzer die hier als HOW TO op het forum staat?
      Graag zou ik de volgende dingen er over willen weten:
      Stottert hij op hoge toeren?
      Hoe komt hij op toeren?
      Als je niet weet dat er begrenzer op zit, kun je het dan horen?
      #160924
      eidos
        Ik heb altijd met een begrenzer op een CDI gewerkt. Mijn ervaring is dat als je hem goed afstelt met de condensatoren, dan kun je het niet horen. Soms als je het niet goed hebt aangesloten of afgesteld kan hij gaan stotteren. Het hangt ook een beetje van je blok af. Hoeveel kracht en benzine/lucht die heeft en krijgt. Bij een wat minder snel en krachtig blok zal het amper hoorbaar en merkbaar zijn. Maar ik zal vooral over de plek goed nadenken waar je de schakelaar gaat plaatsen. Ik heb hem nu in mijn stuur achter het handvat. Je duwt dus aan de zijkant op het handvat en dit is amper te traceren.
        #160724
        bartklumpenaar
          En wat bedoel jij met het afstellen van de condensatoren?
          heb binnekort 70cc met gwn 13mm inlaat, moet het daar gwn goed op werken?
          dat is idd wel een goede plek, kga binnekort ff kijken waar ik hem ga plaatsen.
          #160723
          Jarco
            Voor het afstellen van de condensatoren bedoelt hij het aantal µF ( Microfarad. ) die je nodig heb voor je setup. ( dit verschilt per setup en doel sneheid na inschakelen begrenzer. )
            En in principe moet het gewoon perfect werken op je 70cc :thumb
            #160534
            bartklumpenaar
              ja en met sommige afstellingen zal hij dus stotteren?
              #160872
              Renaud
                iemand een idee of zo een begrenzer goed werk met een 65DR met 13/13 en mallossi filter ?
                en natuurlijk deze met 49.9 Standaard met 13/13 en malossie filter
                #160526
                El Citta
                  Mijn ervaringen zijn heel erg goed! Nooit gestotter gehad. Maakt ook niet uit op hoeveel cc je een begrenzer gebruikt want zoals anderen al aangegeven hebben is het gewoon een kwestie van de juiste waarde zoeken.
                  Nu dit onderwerp hier opduikt kan ik wel vast melden dat ik (met mijn broer) bezig geweest ben met het ontwikkelen van een instelbare begrenzer. Ik rij hier al maanden mee en heb er een paar op voorraad. Zal snel een (verkoop)topic aanmaken met informatie en de prijs. Dan kunnen er nog wel een paar gemaakt worden.
                  EDIT: @Bentwi: Meer info volgt snel maar heb het iig anders opgelost:thumb
                  EDIT2: Topic aangemaakt
                  #160507
                  bartklumpenaar
                    instelbare begrenzer?
                    schakelaartje wat 3 circuits kan schakelen plus een loos circuit met elk circuit andere waarde condensator?
                    #160644
                    harmyboy
                      @citta89 daar ben ik ook wel in geïnteresseerd. Ben benieuwd!
                      #160811
                      Renaud
                        @citta89: ja die wil ik wel eens hebben om uit te testen.
                        #160618
                        mikevdburgt
                          weet iemand ook of ik 12 of 6 volts condensatoren nodig heb ?
                          en waar je die kan kopen/bestellen?
                          #160063
                          Renaud
                            normaal gesproken bij conrad.nl maar zou toch echt condesatoren pakken van min. 63v, anders branden ze je door.
                            ook voor als je ooit eens zwaarder wilt gaan rijden
