:: Erikjan1984’s Ciao
Home Forums Perso’s Projecten Erikjan1984’s Ciao
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #284533
    ERIKJAN1984
      Hi, ik ben bezig me ciao aan het ombouwen tot mijn ideale brommer, het begin is al gemaakt.
      Ik heb er een ebr voorvork ingezet, met een breed cross stuur (van begin tot eind gemeten, 84 cm:D)
      Ook heb ik de carters al bewerkt, en er een 50cc eurocilinder erop gezet, samen met een 13/13 dellorto.
      De kleurencombinatie word als volgt, chromen voorkap, met chromen ebr en chromen lamp (reeds geinstalleerd)
      matzwarte voorspatbord, frame, achterspatbord, zeikappen.
      fluogele velgen, de stangetjes naar me achterkant fluo geel, en me voetplankje fluo geel.
      Tevens ben ik bezig om zelf een kmtellerhouder zelf te maken van glasvezel, zodat ik deze gewoon weer geinstalleerd kan krijgen.
      voor de rest word alles strak geplamuurd.
      setup moet uiteindelijk worden,
      -50cc eurocilinder
      -13/13 carb
      -leo sp
      -malossie powerfilter met home made filter
      -polinievario voor
      -gele drukveer achter
      en misschien nog iets, maar dat zet ik er later wel bij:)
      bezig met het ‘clean’ maken van me bagagedrager
      me voorspatbord, ook alle gaten gedicht, en gespoten, hij is alleen wat stoffig op de foto helaas
      de zeikapjes van je olietank. De plek waar de reflectoren zaten heb ik ook dichtgesmeerd en opgeschoond, vind het zelf vrij aardig gelukt! Tevens zijn deze ook al in de goede kleur gespoten:)
      velgen netjes in de goede kleur gekregen, fluo geel, en bezig met de vespa stickers inhammen op te vullen en te schuren, tevens is het frame bijna klaar voor zijn spuitbeurt.
      Nu ook de sleuf in me zuiger nog wat breder gemaakt, zodat hij ook de laatste boostpoort meepakt, en me uitlaatpoort 1 mm breder gemaakt, en 1mm hoger. tot zover mijn opdates.
      ff een update, nu rij ik met een 46 athena:) echt zeer veel beukpower. met vario. dankzei paar tips van jarco zit ik met de afstelling zeker goed in de buurt nu. hier een filmpje:::::
      ciao dubbele carb 46 athene klik
      nog niet kunnen testen op de weg, omdat me licht het steeds begeeft:(
      wel een heel klein stukje van een kilometer, en op het achterwielrijden is niet echt kunstig meer:p
      tevens nu een paar foto’s van hoe hij er nu verder bijstaat!
      en de krachtbron:D
      #485604
        Is een gele drukveer niet iets te sterk voor een 50cctje ?
        #485608
        ERIKJAN1984
          geen idee, denk ik probeer het, kijken wat het doet.
          Mijn cylinder draait opzich wel lekker, misschien in de toekomst alleen me uitlaatpoort nog ietsjes aanpassen. maar voor de rest is hij top
          #485480
            als die haat lopen zoals die van mij vroeger deed kan je best wel met een gele drukveer gaan rijden.
            die cilindertjes lopen ongeveer 6500 toeren @ boost en dan door tot 7000+
            ik denk dat je net op de grens zit ermee maar met goed rolletjes proberen zal het zeker goed komen.
            probeer wel de sleuf in de zuiger nog iets door te trekken zodat het 4e boostertje ook een beetje mee kan doen.
            #486297
            ERIKJAN1984
              bedankt voor de tip ritze, heb dit zojuist gedaan, en er is een UPDATE:D
              #489709
              ERIKJAN1984
                Met veel hulp van mike me blokje goed aan het lopen gekregen (topkerel die gast, neemt ook de tijd om je wat uit te leggen).
                Nu is er een pinasco zeiinlaat in mijn handen gekomen, en hij loopt als volgt:)
                nog niet perfect, maar wel in de richting
                hij loopt:D
                #489715
                pepko
                  pleurde de carb. er nou af? XD hij loopt wat hoog stationair, maar ik denk dat dat door die losse carb. komt.
                  #489716
                  ERIKJAN1984
                    idd pepko, me carb tyfte er aan het end vanaf, had um niet vastgedraaid, was ik vergeten:)
                    Tevens zijn de sproeiers nog aan de aardige grote kant, en kan ik nog niet testrijden omdat me poulie+snaar af zijn, ga morgen ff een nieuwe halen.
                    Maar hij gaat het zeker leuk doen volgens mijn:)
                    #489733
                    ERIKJAN1984
                      vandaag ff opnieuw afgesteld, je merkt nu echt de 2e carb erop zitten, als je rijdend een gangetje hebt, en je doortrekt, dat er een 2e carb. opzit. Hij trekt echt als een bezetene, en dat terwijl ik nog niet eens een goede uitlaat heb. en dan straks met me vario eronder word dit helemaal scooters eruit trekken!
                      #464644
                      ERIKJAN1984
                        even een update gedaan!
                        en heb even hulp nodig, wie kan mij vertellen wat voor vliegwiel dit is?
                        want als ik hem op me blok zet, vonkt hij wel, maar start niet, vervang ik hem door een normaal vliegwiel is het starten lopen:S
                        #490703
                            Dat is een Pinasco vliegwiel voor CP ontsteking 😉 Daarom doet hij het niet.
                            #490702
                            ERIKJAN1984
                              hoe kan je zien dat het elec of contactpunt is?
                              en dan ga ik even kijken of ik nog kan vinden van wie ik hem had, want die zei dat het elec was.
                              edit:
                              gevonden, zal nu die kerel eens een pm sturen
                              edit 2: die jongen zegt dat hij het vliegwiel heeft zien lopen op een elec. speedengine, wie ken mij echt uitsluitsel geven over dit vliegwiel?
                              #490707
                                Verschil te zien aan volgende delen.
                                -Elec. heeft geen onstekingsnok nodig dus heeft in het midden een hogere uitsparing waarbij je de spiebaan iets ziet terug liggen. Bij cp loopt de spiebaan tot helemaal onderin deze uitsparing.
                                -Elec. heeft een grotere diameter waar de spoelen onder draaien.
                                -Elec. heeft de plastic rand zo goed als bijna tegenaan de rest van het vliegwiel zitten. Bij cp zie je hier meer ruimte tussen zitten.
                                -Wanneer je het Pinasco vliegwiel niet aan de bovenkant hebt afgedraaid zal je dmv tekst kunnen aflezen of het een elec of cp wieltje betrof.
                                #490641
                                El Citta
                                  Martino :
                                  Dit is dus sowieso een wieltje voor elektrische ontsteking:thumb
                                  Dat hij niet loopt kan te maken hebben met een zwakkere vonk. Probeer eens een andere bougie.
