Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › En weer 1 kapot
- Dit onderwerp bevat 46 reacties, 14 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 3 maanden geleden door speedbuxy.
26 december 2007 om 13:14 #218324
die jongen waar ik mijn 43mm athena van had nogal veel drempels bij hem in de wijk..
hij reed er ook niet mis overheen.
misschien dat de cilinder daardoor wat schokken krijgt en die op een gegeven moment het
gewoon niet meer aankan en scheurt / breekt?26 december 2007 om 13:49 #218325
Paultje!mijn ouwe Athena had ook nergens last van ik heb er meer als een jaar mee gereden de uitlaatpoort is nu te gaar om de cilinder nog te gebruiken dat dan wel..maar van dat hemd heb ik nooit last gehad
maar ik heb wel gehoord dat meerdere mensen er last van hebben bij een maatje van mij was het ook gebeurd
26 december 2007 om 14:11 #218326bij mijn 46mm is het nog niet gebeurt gelukkig.. heeft denk ik al 5000 km gedraaid.
26 december 2007 om 14:18 #2183275000 ??? of bedoelde je 500 ??
Gele Racefrikandel26 december 2007 om 14:27 #218328hij bedoeld 5000, hahah zegt ie, maar klopt, hij heeft er wel veel mee gereden.
maar nu zitten er krasse in me carter waar de kruk draait, kan dit kwaad? of moet ik die ook nieuw.??
en toen ik me vliegwiel draaide zonder zuiger eraan, bewoog mijn carter heen en weer een beetje, net alsof die nie in balans is, kan dit kwaad?? EN me drijfstang kan nu ook meer naar links en recht dan normaal moet kunnen. ook dit weet ik niet of dat mag kunnen.
26 december 2007 om 14:48 #218329drijfstang zijwaarts maakt neit zo heel veel uit,
over dat vliegwiel wat in onbalans is meot je ff nakijken waar het em in zit.. want datonderdeel meot je wel vervangen.. of krukas of vliegwiel.
want anders gaat je spie vet makkelijk breken
ik zou je niet te druk maken om de krasjes in de carters. beter haal je het hele zaakie uitelkaar en post je ff foto’s ervan!
succes man
Mike26 december 2007 om 14:53 #218330oke oke
heb het al uit elkaar dus zal even wat fotos maken, maar het vliegwiel zelf is nie uit balans, maar als ik hem laat draaien in mijn hand, dan gaat het blok beetje op en neer en ik weet niet of dat normaal is, maar zal zo wat fotos posten26 december 2007 om 14:57 #218331ik denk dat je krukas een aardige tik heeft gehad en het het slimste is om die even te vervangen.
je kan hem ook laten uitbalanceren ofso:?is je spietje ook kapot gegaan, of was dat nog allemaal intakt:?
26 december 2007 om 15:21 #218332zo kun je mijn drijfstang bewegen
http://youtube.com/watch?v=FWAg9GRA3GMspie is trouwens nog helemaal goed
26 december 2007 om 15:31 #218334De 46mm athena zal idd minder snel breken want die is 1,87mm dik op dat plek en de 43mm athena is daar maar 1,38mm dik dus daar zit wat verschil in.
Maar dan nog vind ik het een vreemd verhaal want zo slap mag het niet wezen aagezien er daar niet eens groote spoelers lopen of wat ook maar.
Want de fabrizi 43mm is daar maar 1,22mm dik en heeft ook nog een 2x zo lang hemd en 4x meer gaten van spoelers erin zitten en die breekt ook niet af.
Enige wat ik wel bij de athena,s bespeurd heb is dat ze onderin wel wat willen klemmen qua zuiger.
Maarja dan nog zou eerder de zuiger daar stuk van moeten gaan dan de cilinder zelf.26 december 2007 om 15:33 #218335als je op de eerste foto kijkt zie je ook dat er een hele hap uit mijn zuiger is geslagen;)
26 december 2007 om 15:37 #218336zo kun je mijn drijfstang bewegen
Die speling van dat filmpje is normaal dat kan iedere kruk.
En op de foto,s lijkt het als of je inlaat redelijke krasjes heeft opgelopen of niet?
Als dit zo is zou ik die vervangen want het loopt zo vast nog maar niet optimaal meer.26 december 2007 om 15:40 #218337hmm denk dat ik het allebei maar vervang, want ik heb hier 2 krukassen liggen die ook wel die speling hebben maar lang niet zoveel dusja.
26 december 2007 om 15:46 #218338-Roy- :
als je op de eerste foto kijkt zie je ook dat er een hele hap uit mijn zuiger is geslagen;)Jamaar dan had ie ook warm loop sporen moet hebben op z,n minst.
Want als ie al daar klemming stuk gaat zou dat er als een warm loper uit moeten zien.
Aagezien er door klemming eerst een stuk meer wrijving ontstaat en er dus eerst een soort warm loper zou moeten ontstaan en vanuit daar een uit eindelijke vastlopen of in dit geval een kleine vastloper die dan het hemd doet breken.
Maar als het zo gegaan zou zijn moet je op z,n minst ook warmloop sporen op je zuiger een afgebroken stukje wand hebben zitten.26 december 2007 om 17:42 #218343Grappig, ik dacht ik bekijk mn athena even(ik was van plan om hem wat te bewerken), en ik zag dat de wand al slijtplekken vertoond:
Onderin zie je een vlekje, wat ruw is, dus alu volgens mij. Dus dan is deze op neem ik aan? Bij mn ouwe polini 42mm zaten ze juist vlakbij de kop, en waren veel witter:
Misschien heeft het toch te maken met het feit dat ik een A zuiger in mn B cilinder heb(wat volgens jeroen en martijn geen problemen zou geven).
Volgens mij heeft hij nooit geleden onder verkeerde afstelling of te weinig olie.
