:: Elven research ontsteking
MartinoTopic starter
Is er iemand bekend met een volgende ontsteking van Elvenresearch of kan hier meer over vertellen? Het bedrijf maakt meerdere typen ontstekingen en toepassingen hierop, maar zoals onderstaande link werkt zonder een ontstekingstijdstip? Ik zie wel een soort eigen rotor, maar het originele vliegwiel zal hierbij ook nog geïnstalleerd worden.
Link
De spoel die je ziet is tevens de pikup.
het ontstekings tijdstip staat mechanisch vast.
Je moet met behulp van een srotoscooplamp bepaalen welk tijdsip dit is.
Maar met behulp van de software kan je het ontsteking tijdstip op elk moment zetten dat je wilt.
Je kan ook een curve programmeren.
vertaling van de text
Kia Ignition programmeerbare elektronische om de plant te transformeren laveert originele Piaggio Hallo, ja, Bravo bromfiets en derivaten, in programmeerbare elektronische ontsteking met PC.
U verwijdert punten, condensor, cam, stator originele ontsteking en het installeren van die van het originele vliegwiel kit.Il Het wordt geïnstalleerd, zodat ‘de stator lichten.
U krijgt’ dan ontsteking digitale programmeerbare 600-20.000 rpm, die zal zorgen voor ‘een sterke en constante afvoer 600-13.000 rpm, het verbeteren van de kansen’ van het motorvermogen. De ontsteking curve PC programmeerbare toestaan ’, gevolgd door het optimaliseren van de prestaties van de motor op verschillende regimi.Per instelling moet de mogelijkheid hebben om de hoek van tevoren pistool stroboscopica.L’utilizzo en’ gereserveerd voor competizioni.E meten gewijd aan huisvesting en faciliteiten in pinnen.
Klopt zal het zelfde werken als een berini ontsteking. Enkel is deze programmeerbaar.
En erg jammer van de prijs, anders had ik hem zeker opgehaald.
Wow, dit lijkt mij ook wel wat, alleen zo jammer dat het idd weer zo duur moet zijn.
Zouden er ook nog minimale eisen zijn voor de te gebruiken laptop ? denk dat het voor de stevig getunde set-up’s wel eens een voordeel kan geven.
Vooral in de hogere toeren kun je veel koppel/trekkracht winnen :@.
