:: elke keer een kapotte bougie
heey mesnen mijn ciao loopt echt raar als ik heb wil start doet hij het maar ha;f want dan slaat hij aan en loopt hij meteen erna is het boobb. dan draai ik er een nieuw bougie in en dan start hij meteen en loopt hij perfect. de volgende dag doet hij het weer niet een nieuwe bougie en tis weer perfect.
ik heb men licht geprobeerd te maken maar de lampjes branden meteen kapot en nu is alleen mijn voor licht nog heel. als ik die aan zet terwijl ik rijd dan valt mijn ciao uit zet ik het licht weer uit dan doet mijn ciao het weer. een heel raar verhaal maar ik hoop dat iemand me nou kan helpen hier mee!
greetz william
diacBijdrager
wat voor bougie gebruik je? geef eens de naam en het type.
barryDonateur
Volgens mij,ben er bijna zeker van,zit je ergens met een verlies-of een kortsluiting.Zo vonkt je bougie maar op een zéér laag pitje & brand kapot door de 2-takt olie.Olie-of niet,je krijgt zo een zeer slechte verbranding eigenlijk.
Ik denk dat je hittegraad van je bougie te laag is, aangezien je opgevoerd rondrijd gezien je signature zal iedere keer de verlichting doorbranden, omdat je blok meer voltage levert, daarom kun je zoals victwaar als zei er beter een weer standje tussen zetten of 12 volt lampjes gebruiken.
Probeer bougie B8HS eens..
@ barry zou je het me wat gedetaillerder uit willen leggen.
de bougie die ik gebruik is een b8hs. hebk altijd gebruikt
wat zou de reden kunnen zijn van dat de bougie op een laag pitje brand?
greetz william
barryDonateur
Hé Manneke,je schrijft het zelf!……Licht uit,alles ok…..!Licht aan & je hebt trobbels.Je spoelen zijn ergens defect hoor.Dus begin eens je lichtspoel & bedrading eens na te kijken.Of je ontstekingspoel ligt ergens in oorlog met je lichtspoel.
Mijn gedacht zit het ergens ACHTER je vliegwiel.En langskomen doe ik niet meer wegens enige rotslechte ervaringen.
