:: elektronische blok probleem
Home Forums Algemeen Oude topics elektronische blok probleem
13 berichten aan het bekijken - 16 tot 28 (van in totaal 28)
  • #134867
      citta geel :
      heeft niet toevalig iemand een foto van dichtbij, van de spoelen op het blok
      Deze? 3 spoels, als je wilt heb ik ook nog foto’s van die spoel als hij niet in het blok zit, voor en achterkant. Pm daar maar over;)
      citta geel
        oke bedankt ik ga dinsdag een vliegwieltrekker kopen en het proberen
        #134872
        wheelieking89
          tegen de klok zoals cittatuner zij en ONgv int midden zetten 🙂
          #134877
          citta geel
            hij stond in het midden maar hij trok niet goed op
            #134878
              het optrekken zal dan aan iets anders moeten liggen he, ook wel ver gezocht je onsteking vind je niet ? ik zou maar es beginnen met nieuwe zuigerveertjes..
                Nogmaals: om die drie mm zal jij het verschil in terkkracht niet echt vernemen hoor….
                #134880
                wheelieking89
                  ik wil het ook zow nog een x Zeggen 😛
                  #134881
                  citta geel
                    da is het wel toevalig dat ik voor het reviseren iedioot hard optrok en nu amper en alles is het zelfde
                    #134882
                    wheelieking89
                      Lekage :O:O:O
                      kijk of het niet lekt tussen je carter helften
                      KEERING !!
                      gaan sneller kapot dan je denk als je die erin hep laten zitten tijdens het verwarmen heb je een probleeem !! een keeering kost wel 2.50 ofzow dus noProblem
                      #134883
                      citta geel
                        das is het juist ik heb nergens een lek zitten
                        heb alles vervangen dus ook de keering en die heb ik er als laatst in gedaan
                        #134884
                        wheelieking89
                          lig je snaar wel goed in je achterpoulie ? van je VARIO
                          hijmoet er ongv 2 mm uitsteken als het waren erop LIGGEN !!!
                          en hijm moet niet gelijk met de schalen liggen is hij niet gewoon versleten ?:O
                          #134885
                          citta geel
                            heb twee weken geleden me snaar vervangen en hij ligt er inderdaad 2 mm op
                            wat ik wel heb gemerkt is als ik me bougie dat puntje naar beneden buig trek ie wel goed op
                            maar met een nieuwe bougie iets grotere afstand niet goed trekt
                            #134886
                            wheelieking89
                              hmm je electrode afstand moet tussen de 80 en 100 liggen (voelermaatje-gebruiken)
