:: elektronische blok probleem
Home Forums Algemeen Oude topics elektronische blok probleem
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 28)
  • #123967
    citta geel
      ik heb net heel me elektronische blok gereviseert.
      Toen heb ik gekeken naar de onstekingsspoel die zit met drie bouten vast als ik deze een beetje los draai kan ik me onsteking draaien (3 mm) hoe moet ik deze dan zeten of maakt dat niks uit.
      Dat zou dus betekenen dan ik de onsteking vroeger of later kan zeten
      #134784
      barry
        spoelen naar links zetten.dacht ik
        #134785
        citta geel
          dus het maakt wel uit welke kant
          links zoals op de foto of link van achter
          #134786
          koopman53
            maakt wel uit ivm voorontsteking
            #134787
            citta geel
              welke kant dan precies ik heb hem nu zo geplaats dat er het rechte stukje van een blokje gelijk zit met de onsteking zoals op foto
              #134789
                Fabrikant heeft het zo gemaakt dat er in princiepe niet aan gedraaid kan worden. Bij jou kan dat wel, dus gewoon in het midden zetten. En eventjes tijdens het rijden goed naar je ciao luisteren, of hij nog goed loopt. En de eerste 100km even goed bougie cheken op tekens van voor- of naontsteking:)
                citta geel
                  hoe kan je echt duidelijk zien dat het voor of naonsteking is
                  #134792
                    Het woord zegt het al toch? VOOR ontsteking… Dus hoef je alleen te kijken hoe je blokkie ronddraait, en vervolgens draai je de ontsteking in de tegengestelde richting.
                    Bij Vespa dus: (gezien vanaf vliegwielkant) draait rechtsom, ontsteking dan dus linksom draaien.
                    Overigens zal 3mm niet zoveel uitmaken, zelfs als je m volledig op ‘na ontsteking’ zou zetten, aangezien de ontsteking standaard ook al zo’n 20 graden vóór heeft.
                    #134793
                    citta geel
                      heeft niet toevalig iemand een foto van dichtbij, van de spoelen op het blok
                      #134794
                      November Rain
                        Tonni :
                        can’t emphasize it enough.. ofzoiets
                        mensen denk zelf toch eens een keer helder na …
                        #134795
                        AA-T
                          ArvidW :
                          citta geel :
                          ik denk dat hij bedoelt hoe die dat aan zn bougie kan zien..
                          niet wat het inhoud
                          #134796
                          November Rain
                            AA-T :
                            ArvidW :
                            citta geel :
                            niet wat het inhoud
                            ik denk dat jij niet goed hebt gelezen… 😛
                            ik weet ook niet hoe je dat kan zien…
                            weet wel dat de zuiger zwarter wordt aan de achterkant hoe eerder je ontsteekt…
                            dus ik denk ook dat je bougie wat lichter wordt 😛 maar dat is meer een gokje 😛
                            #134853
                            citta geel
                              nog even iets als je onsteking te laat staat trekt ie dan niet goed op of juist wel
                              #134860
                              koopman53
                                niet goed
                                #134866
                                cittatuner
                                  dus: je onstekingspoelen tegen de klok in draaien en tijdens het rijden luisteren of hij vooral op volgas niet rammelt en tikt (pingelen–>te vroege onsteking van het brandstof/luchtmengsel)
                                  :thumb
