- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 1 maand geleden door TiPa076.
14 februari 2017 om 11:37 #182966
Ik kan zo niet de afstand vinden die ik moet hebben.
Had een nieuwe bougie besteld maar stond te ver open.
Uiteindelijk rijd k nu met de BR6HS met de setup hiernaast <--- Maar dit lijkt ook niet optimaal te werken.. Bedankt alvast..! GrtZzzHet leven is als een neus, haal eruit wat erin zit
Link naar Mijn collectie / Projecten.14 februari 2017 om 14:50 #183006De afstand moet ergens tussen de 0,7 en de 1,5 mm liggen.
Bij jouw setup zou ik 0,8 – 0,9 mm kiezen.Als blokje niet tot de max getjoent is maakt het eigenlijk niet zo veel uit. Met een kleine afstand behoud je langer een goede vonk als er sprake is van een achteruit gaande condensator of slijtende………
In de buiten lucht springt een vonk gemakkelijk over, in een gecomprimeerd lucht/benzine mengsel veel moeilijker.
Het hangt dus grotendeels af van de einddruk af in de verbrandingskamer voordat de bougie vonkt.
Compressie verhouding speelt dus een rol even als de belasting van de motor.Bij oude vliegwielen word de magneet wat zwakker dan kan je ook beter wat kleiner gaan.
Ik heb wel een een vliegwiel schoon gemaakt met een neodymium magneet omdat er allemaal ijzer slijpsel in zat. Het magnetisch veld was toen zo goed als gehalveerd. Met een kleine electrode afstand was het geen probleem.Als je veel al rustig toert kan je gerust ook groter gaan. Merkbaar prestatie verschil is er niet.
Meestal kijk ik niet eens naar de afstand en geef hem gewoon een draai.;)en 8 is eigenlijk te koud voor jouw steup zeker met deze temperaturen waar het kopje hand warm blijft.
14 februari 2017 om 16:51 #183049Okej thnx kreeg het nergens gevonden hoe of wat precies
Zou de BR6HS wel goed genoeg zijn.?
Het gaat me vooral om de levensduur van men brommert wil er zo lang mogelijk plezier van hebben 😉Gr
Link naar Mijn collectie / Projecten.14 februari 2017 om 17:06 #183050Ik zou voor de 7 gaan, maar dat hangt er ook een beetje af of je lange of korte ritjes rijdt.
16 februari 2017 om 00:23 #183052Nu zijn het met name kortere afstanden omdat ik het nog niet helemaal vertrouw..
Is de 7 dan meer voor de korte of de lange afstanden aan te raden?Het leven is als een neus, haal eruit wat erin zit
Link naar Mijn collectie / Projecten.16 februari 2017 om 08:16 #183054Hier dan maar even een vuistregel.
5 is standaard. 6 is voor opgevoerd. 7 voor opgevoerd en lange stukken planken, 8 voor snelle setups.Het Is een houwvast het hangt ook af van je ontstekingstijdstip en hoe arm of rijk de afstelling van je carburateur is.
Het gevaar van een koude bougie in een niet snelle setup is dat hij vet slaat.
Hij blijft koud en brand niet schoon.Het gevaar van een warme bougie in een snelle setup is dat hij een gat in je zuiger kan branden.
Omdat uit de diepe schacht van de bougie een steekvlam komt, omdat daar veel mengsel in zit. De zuiger word dan warm gestookt.5 is warm. 8 is koud. 😉
(Bij NGK)16 februari 2017 om 08:43 #183055zevenenergie :
(Bij NGK)En bij Champion bougies precies andersom
😕16 februari 2017 om 13:22 #183056
Bedankt weer
