Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › elektrische se slaat niet aan
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 9 maanden geleden door Sebastard.
19 juni 2011 om 14:42 #211312
Ik heb een zo goed als nieuwe se gekocht met de 46mm cilinder van polini. Alles leek in orde nu zit die onder me ciao met een 13/13 carb en sproeier 68 en 65 poulie, en een gianelli citypower. Maar het blok vonkt wel er stroomt ook benzine in de vlotterbak. Je hoort de ciao als het waren mooi opkomen maar hij slaat niet aan. De voet en kop pakking zijn ook niet lek de carb zuigt geen valse lucht. Wat kan dit zijn ik ben echt een beetje radeloos, dus als iemand zou kunnen helpen dan zou dit fijn zijn. Alvast bedankt! Grt thijmen,
19 juni 2011 om 15:11 #237275Geeft hij een mooie blauwe vonk?
19 juni 2011 om 15:20 #237276Ik had net alleen gekeken of die wel vonkte, maar ik heb ook een nieuwe bougie er in zitten. En ik heb met 2 verschillende bobines gekeken of ie het deed maar beide deden het niet, ik had niet de lichten enzo aan gesloten en het losse zwarte kabeldje zou het hiet mischien aan kunnen liggen?
19 juni 2011 om 15:22 #237277
Bram HanegraafKijk even of je spie nog heel is, kan zijn dat hij op het verkeerde moment vonkt en dus niet aan wil slaan!
19 juni 2011 om 15:58 #237278Kan ik dit zien als ik de koelkap er af haal? Zoja dan is deze niet gebroken. Er is verder ook geen speeling of hoe je het ook schrijft ;p de koppeling draait ook gewoon goed mee, ik heb wel een splinternieuwe cilinderkop er op gezet, moet ik deze anders met een klein beetje olie insmeren ofzoiets? Alvast bedankt voor iedereen die hier op reageert :p
Ik ben vergeten te zeggen er zit een afgedraai vliegwiel op, heeft de vorige eigenaar gedaan. Die zei dat het blok gewoon heeft gelopen en dat iet zelfs nog ingereden moet worden. Ik word in tussen helemaal gek omdat het maar niet wil lukken.
19 juni 2011 om 16:53 #237279
Anoniem– Haal het vliegwiel er eens af en controleer je spie eens, dan pas zie je of die gebroken is.(dit zei Bram ook al)
– Welk zwart kabeltje bedoel je?mvgr stefanovitch
19 juni 2011 om 16:58 #237280Oke ik heb zelf niet de juiste vliegwieltrekker liggen, dus die ga ik dan morgen bij de bromboer halen. En er komt een raar klein zwart kabeltje me blok uit zal wel voor de lichten zijn ofzoiets denk ik.
19 juni 2011 om 20:52 #237283
Anoniemhttp://www.mopedriders.org/html/manuals/piaggio/sm/piaggiosism.htm
kijk eens hier naar welke ontsteking je hebt, vanaf pagina 18
hoop dat je hier iets aan hebt
19 juni 2011 om 21:12 #237285als je spie gebroken is,dan zal het vligwiel niet vast zitten,dus als het nog vast zit op de krukas is je spie alvast niet gebroken!
19 juni 2011 om 22:17 #237286
Anoniemmaarja loshalen is altijd de beste manier
mvgr stefanovitch
20 juni 2011 om 10:34 #237294zwart kabeltje is mmeestal aarde.
Ik zou dat kabeltje ff tegen je frame zetten,en kijken of hij het dan weldoet,kan nooit kwaad.20 juni 2011 om 17:26 #233104Vandaag het spietje vervangen, was overigens niet gebroken. Maar het blok loot nog steeds niet het lijkt net de vonk te licht is om aan te slaan qua geluid. Als ik de bougie eruit haal zie ik wel gewoon een goede blauwe vonk ook als ik m bij me frame houd. En maar weer bedankt voor het reageren jammer genoeg heb ik nog steeds niet het probleem gevonden.
