:: elektrisch circuit
Home Forums Techniek Elektrisch elektrisch circuit
  • #811387
    vespa
      beste,
      ik ben een ciao aan het restaureren. Een nieuwe koplamp werd aangeschaft, maar heeft een 1-0-2 stand, terwijl mijn originele een 0-1 stand heeft. Ook is er een schakelaar aan het linkerhandvat van het stuur.
      Ik denk dat onderstaand schema van mijn originele snorfiets is. Maar ik geraak niet wijs uit de elektrische aansturing.
      De kleurcodering klop alvast. Kan iemand me vertellen van welke kabels de voeding komt vanuit 9 magneto? En hoe schakelaar 6 (licht & toeter) werkt. De gemaakte contacten met de drukknop van de toeter en de schakelaar voor de lichten is me niet duidelijk. Op de schaklaar zijn er vaste verbindingen en ik trek liefst niet te veel verbindingen los thv mijn koplamp tot ik weet hoe het elektrisch circuit werkt.
      Ik zie niet direct welke kleuren de massa (-) verbindingen zijn. Aanduidingen op onderstaand schema zou top zijn. Alvast bedankt.
      Zwart lijkt massa (ligt aan het blok thv de magneto)
      ciao PX 6V
      #811403
      Shark
        hier al naar gekeken:
        https://vespa-ciao.nl/how-tos/elektrische-how-tos/Bedradingsschema-contactpunten-en-elektronische-ontsteking/ ?
        Wel even opletten dus dat je het juiste schema erbij pakt.
        Verder snap ik je vraag niet helemaal, de kleuren en wat wat is, staat toch juist in het schema?
        Volgens het schema in jouw post:
        Vanaf vliegwiel:
        Zwart = massa
        Rood = voeding
        Paars = remlichtschakelaar
        #811409
        vespa
          de paarse die aan de magneto vertrekt gaat via remlichtschakelaars7&3 naar de massa (black aan de linkerzijde van het schema)
          Dezelfde paarse (die dan aan de massa licht) gaat naar het remlicht 14. Dus massa aan beide zijden van het remlicht , dat is toch raar.
          Bij mijn ciao zijn schakelaar 3 &7 normaal gesloten contacten. Dat wil dan zeggen dat via de magneto de paarse kabel steeds aan de massa (black) zou liggen. Bij het remmen gaat een contact open en kan de spanning naar het remlicht 14, dat gaat branden. Het gekke is dat de paarse kabel rechtstreeks aan de massa ligt als er niet geremd wordt, dat is toch kortsluiting?
          Ook gisteren gezien dat er 3 spoelen zitten in de magneto. Maar hoe deze naar de kabels gaan die uit de magneto komen is met niet duidelijk. Ook op het schema staan de spoelen er niet op. Daar zit voor mij het onbekende aan het schema.
          Iemand een idee?
          #811411
          Shark
            Ik zou als ik jouw was gewoon even die schakelaar doormeten in alle standen, dan kom je er vast wel uit.
            #811420
            vespa
              ik heb de rem contacten uitgemeten. deze werken nog en zoals ik eerder beschreef zijn het normaal gesloten contacten.
              Heeft er iemand ook een schema met daarop de 3 spoelen getekend en hoe deze verbonden zijn met de kabels (kleuren).
              ik kan de bekabeling gewoon terug aansluiten, maar graag zou ik mijn nieuw aangekocht voorlicht met  1-0-2 schakelaar gebruiken . die is dus anders dan mijn huidige 0-1 voorlicht. graag wil ik eerst het elektrisch circuit kennen om te vermijden dat ik kortsluitingen veroorzaak.
              #811421
              Wim
                Kijk eens in de onderste 3 files.
                Documenten
                https://vespa-ciao.nl/documenten/
                #811427
                vespa
                  Semmad, bedankt voor de link naar de documenten. Daar staat zeker nuttige info in  die ik kan gebruiken.
