:: Elektrisch blok. Aansluiten?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Elektrisch blok. Aansluiten?
  • #209186
    J3sp3R
      Hi
      Waar sluit ik wat aan? En welke kabel moet in de bobine? Welke is voor het voor, en welke voor het achterlicht et cetera?
      Blok: &
      Kwaliteit is niet super met mn foon..
      #226756
      ciaoracer
        uhm er staan toch kleuren op die cdi.:?
        En op je kabels staan ook kleuren dus die kleuren moet je gewoon bij elkaar er in steken.
        #226757
        J3sp3R
          Staan nu ook foto’s bij..
          Ok, maar ik heb cp draadboom op de bromemr nu, voor de verlichting. Gewoon aan elkaar koppelen? Geloof ook dat ik wat mis. Check foto’s.
          En waar moet die kabel naartoe, die aan de zijkant van de bobine zit, met die bout? Is die voor ’t aarden?
          #226758
          Toad
            kan niet, heb een een elek kabelboom nodig… (kost bij mij in de stad 25€ NIEUW :S oftewel koop em 2dehands :P)
            #226759
            J3sp3R
              Das alleen nodig voor de verlichting dus, die kabelboom? Die draden met elkaar met van die steenkroontjes verbinden, kan dat?
              Ik weet nog wel dat ik gewoon deze draadboom ook gebruikte, toen er een avanti blok onderhing met elek. ontst. 😛
              #226761
              Dountill
                kan welk met kroonsteentjes volgens mij,
                #226765
                AA-T
                  zwarte draad naast je bobine is om je bobine te aarden, dus cker wel aansluiten..
                  voor de rest, zijn de overige draadjes voor verlichting, toeter en remlicht naar mijn weet, dus even uitvogelen welke waar bij hoort, kan ik je zo ook niet vertellen..
                  had laatst een nieuwer type elek. blok onder mn si gemonteerd, geel op geel en bruin op bruin, maar had toen alleen licht toen ik remde, dus ff omgewisseld en t was weer in orde 🙂
                  edit, bobine = cdi uiteraad
                  #226766
                  J3sp3R
                    Dankuuu!
                    #226769
                    barry
                      -Rood=CDI (met deze kan je ook je brommer begrenzen)
                      -Wit=CDI
                      -Groen=CDI (met deze kan je de brommer stilleggen door hem aan de aarde te leggen)
                      -De andere 3 zijn voor licht-remlicht-toeter.
                      Uitzoeken door middel van uitmeten met een voltmeter:
                      -laag
                      #226770
                      J3sp3R
                        Hée, das helemaal handig Barry 😛
                        Wou net op gaan zoeken met welke ik de brommer stil kon leggen, en welke begrenzen. 😉
