:: Elek. Ontstekings schroeven zitten vast
Daan777Topic starter
Owjee,
Blokje van een klant. Heb er dus haast mee.
Ik had met de eerste 2 schroeven al moeite,
maar bij de 3e is het dus echt raak!
Hij is nu ook nogeens dol.
Ik heb al een halve bus kruipolie leeg gespoten op dat pokke ding.
Hoe krijg ik hem eruit?
Foto:
Hints n’ tips?
op de foto gezien boven of links met een beitel linksom los slaan.
heb het ook heel vaak gehad.
los slaan met een klein beiteltje (linksom)
Kop eraf boren, ontsteking loshalen, met tang achterblijvende draadend eruit draaien
MHRBijdrager
gewoon een sterk bitje van een doppenset gebruiken, keihard erin vast slaan, neem je een goeie schroevendraaier/ratel, daar ga je met je volle gewicht op hangen en met een waterpomptang pak je die schroevendraaier en proberen maar.
je allerlaatste optie is denk ik slagschroevendraaier of 5mm boor en kop wegboren.
ik zet er als ik zoiets los haal meteen imbus boutjes in.
Idd Arvid gewoon de kop erafboren en met een tangetje het boutje eruithalen gaat prima!
barryDonateur
Groef erinzagen & een platte schroevendraaier gebruiken.Ik vervang deze achteraf door imbus boutjes.
frfBijdrager
makkelijkste is zoals barry zegt groef erin maken met dremel oid.
Met een slag-schroevendraaier, of te wel een schroeven draaier waar je met een hamer op slaat en door de tik linksom draait.
Of de kop breekt er af of het zit los, hoe dan ook je kunt dan weer verder.
Wel een bit gebruiken die loei hard is voor een slag-schroevendraaier.
Succes.
Gelukt:)
Bedankt voor al jullie tips.
Hoe ik het uit eindelijk heb gedaan:
Complete schroef doorboort, zodra is erdoorheen was kon ik hem met gemak losdraaien.
