:: Elek blok met dr evo wil niet starten
BDWTopic starter
Hallo forum,
Ik heb vandaag een vers blokje in elkaar gebakken,een elek kickblokje,met nieuwe lagers,keerringen,pakkingen en zuigerveren voor de dr evo.
Nu heb ik hem gemonteerd,en bij het kicken start ie maar niet,dan proberen in gang te lopen,ook niets.
Dan de cdi verwisseld(gaf wel nog goede vonk) ook niets,bougie,carb verwisseld en nog steeds niets.
Blokje heeft wel goede compressie en inlaat sluit goed af.
Setup dus:
Belgische kickcarters(12mm)
12.12 carb
dr evo
elek ontsteking
sproeier 60
Wel vind ik dat het blok enorm veel benzine terug gooit(start zonder filter).
Wie weet er iets?
MVG
ritzeBijdrager
spie kapot, als die goed vonkt en je mengsel komt tot in de cilinder dan zou die het moeten doen.
kijk maar eens of de spie nog heel is, want meestal gaan die wel eens kapot, en dan vonkt die wel maar op het verkeerde tijdstip
BDWTopic starter
Dit was ook een van de eerste dingen die ik dacht,omdat ie ook een plof gaf doof de carb. Echter zit het vliegwiel niet los ofzo. Maar zal vandaag het blok er van onder halen en een andere onstesteking,vliegwiel en spie plaatsen.btw, sproeier 60 in een 12.12 zit dat goed in de setup hierboven?
JarcoBijdrager
BDW :
En met filter?
