:: Elek Blok hoeveel volt / watt?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Elek Blok hoeveel volt / watt?
  • #211727
    Brio777
      Ik heb nu uit een cp draadboom , de rode draad naar 1 van de elek spoel draad laten lopen , en de zwarte voor aarde tegen brug .
      Nu zit ik met het volgende probleem,
      Ik krijg me achterlicht EN voorlicht niet aan.
      dingen die ik gedaan heb:
      Ik heb een 12V/15W VOOR , en die doet het zonder achterlampjes
      12V/15W VOOR , 2 achterlampjes van 12V/3W ACHTER , hier kreeg ik allebei licht alleen zijn de achterste doorgebranden.
      12v/15W VOOR , 2 achterlampjes van 12V/10w ACHTER , alleen hier krijg ik helemaal geen licht.
      dus de vraag is welke lampjes moet ik hebben voor achter?
      en anders kan ik de groene draad die naar de achterlamp gaat naar de andere spoeldraad laten lopen en dan alsnog die 2x 12v/10w daar dan op zetten?
      alvast bedankt
      gr Brio
      #239024
        Pak de goeie ouwe multimeter er eens bij. Even kijken of er uberhaupt wat qua AC door de kabels/lichtaansluiting loopt.
        #239025
        Brio777
          ik heb geen multimeter , ook geen goeie ouwe:P
          #234841
          paulhermens
            21w geeft je blok dus wel maar 35w is teveel gevraagd.
            was mij dus al bekend want op mijn blok had ik 20w voor en 10w achter en dat wil dus ook niet.
            maar het wattage is niet van belang zolang je niet teveel vraagt, het voltage is daarintegen
            wel van belang, te laag = geen licht, teveel = lampen dood.
