:: elek. blok eronderuit
Home Forums Techniek Problemen oplossen elek. blok eronderuit
  • #210299
    pannenkoek
      hallo,
      ik kan mij elektrisch blok er niet onderuit krijgen ivm de bobine, zijn er draden die je kan lostrekken ofzo?
      ik snap er niks van :S
      bedankt alvast!
      #230740
        Aan de onderkant van de bobine de draadjes lostrekken en door het gat in het frame trekken en het blok kan er gewoon zoals een CP blok ondervandaan. (dat gat in het frame is alleen zichtbaar wanneer je de bobine losschroeft)
        pannenkoek
          dus wel lostrekken:con
          ik heb dat niet al te wreed geprobeerd omdat ik bang was dat ik het zou stuktrekken, maar ik probeer het nog een keer 😀
          bedankt!
          #230744
            d’r zitten 3 deze aansluitingen:
            een voor een loshalen met of zonder een tangetje
            pannenkoek
              ik heb nu 1 kabel uit mijn bobine (die met die 3 aansluitingen), maar er zit nog 1 kabel aan men blok vast.
              die kabel is een vertakking van een kabel die vanuit mijn achterspatbord naar mijn kabelgoot loopt.
              deze krijg ik nog niet los 😕
              #221769
              Gijhys
                Dat is je het draad wat zorgt voor aarde. die zit als het goed is vast aan je blok met net zo’n aansluiting als op de foto in de post van Arvid. die zou je toch echt zo (voorzichtig) eraf moeten halen;)
                #221766
                pannenkoek
                  die heb ik inderdaad al los.
                  maar naast dat draadje zitten er nog 3 (in 1)…
                  #221767
                  Gijhys
                    je bedoelt dat grijze plastieke buisje? die trek je zo uit elkaar. mag je wel wat kracht voor gebruiken hoor om die los te krijgen.
                    #221764
                    Dylan
                      3 in 1 klopt… dat zijn de draadjes voor je CDI(soort van bobine) , ook gewoon 1 voor 1 los trekken, en dan kan je heel het blok eronder vandaan halen.
                      greetz
                      #221762
                      Gijhys
                        Hij bedoelt niet die 3 draadjes naar je CDI volges mij toch? maar je hebt zown vertakking uit je kabelboom ongeveer ter hoogte van het midden van je blok dat bestaat uit zown plastic grijze busje die in dat andere busje kunt klikken. het ene busje bevat 3 pinnetjes en die andere 3 gaatjes en die klik je dan in elkaar. tenminste zo is het bij mijn elektrisch blokje:P
                        #230746
                        pannenkoek
                          die ja gijhys, maar heb hem al los :con
                          bedankt voor de hulp allemaal!
