:: Electronisch blok en contacpunten blok
Home Forums Techniek Opvoeren Electronisch blok en contacpunten blok
  • #184717
    timpon
      Ik heb van een vriend een vespa overgekocht
      De krukas was kapot en blok was beschadigd. Dus heb ik via marktplaats een goed blok uitgezocht alleen deze is contactpunten blok. En het oude blok wat erin zat is elecktronisch. Bij het electktronische blok komen 2 stekkers uit get blok (1stekker met rood geel en groen) (1stekker met bruin groen geel) terwijl het contactpunten blok maar 1kabel eruit komt en deze is zwart en er zit nog een aansluiting naast.
      Hoe moet ik dit nu gaan aansluiten?
      Groetjes
      Tim
      #198924
      dychonn
        De rood geel en groene draad moet je op je cdi ipv zwarte die op je bobine zat. Op je cdi staat in het italiaans welke kleur waar moet. De stekker met de bruin, groen, gele draad kun je gebruiken voor je licht, die sluit je aan op je kabelboom. De overige kun je gebruiken voor toeter en remlicht, maar aangezien je voorheen dat niet had, zit het niet in je kabelboom en hoef je ze niet aan te sluiten.
        #198925
        timpon
          Jaa maar ik gebruik nu het contacpuntennblok en hier is maar 1stekker dus hoe krijg ik dit aangesloten?
          #199353
          dychonn
            Okee, de zwarte draad gaat naar de bobine en het licht sluit je aan op een blokje met daarin een stekkertjewaarschijnlijk zit dit niet op je kabelboom en zul je dit erzelf even op moeten maken, dat zijn van dieknijpstekkertjes die je bij de bouwmarkt kan halen en over de draad heen kan drukken kan drukken als deze gestript is. In feite kkun je het beste alleen je normale licht en remlicht hier op aansluiten of je licht en toeter. Allemaal kan niet want dat trekt je lichtspoel niet.
            #195445
            timpon
              Oke, alleen zit er nu in de vespa een cdi dus moet ik deze eruit halen en er een bobine in zetten?
              #195418
              dychonn
                Klopt helemaal, de cdi even vervangen voor een bobine.
                #196322
                timpon
                  Ik heb een bobine hier liggen, maar hoe kan ik daar een bougiekabel opzetten?
                  #196352
                  dychonn
                    Die draai je er in, als het goed is zit er een soort schroef in het gat van de bougiekabel.
                    #196370
                    timpon
                      Klopt het is gelukt, dankjewel! Nu kan ik alles gaan aansluiten.
                      Alleen nog een vraag, ik moet de cilinder nog over de zuiger doen maar de cilinder komt niet over de zuigerveren hoe kan ik dit proleem nog oplossen?
                      #196371
                      dychonn
                        Okee top dat je al verder bent. Dat komt, omdat je zuiger halve maantjes heeft in de sleuven waar de zuigerveren inzitten. De uiteindes van de zuigerveren vallen in die halve maantjes en als je dan.de cilinder er op wil zetten dan de zuigerveren even samenknijpen, anders gaat het niet passen. Ook als je de zuigerveren over de puntjes doet gaat het niet passen. Eerste keer kan best even moeilijk gaan.
                        Succes!
                        #196372
                        timpon
                          Harstikke bedankt voor je snelle reacties! Ik ga morgen even nieuwe zuigerveren halen en dan zal ik je wel even laten weten of het gelukt is!
                          Fijne avond nog
