:: Electrodeafstand bougie
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Electrodeafstand bougie
  • #203289
      Welke electrode afstand moet je bougie hebben met ene CP blok?
      Welke electrode afstand moet je bougie hebben met een Electronisch blok?
      Hier op de site kon ik één reactie vinden, 0.8 tot 1mm.
      Standaard had mijn bougie een electrodeafstand van 0.6mm, nu heb ik hem naar 0.8 gezet, en gaat hij vanaf stantionair sneller hoog in de toeren (totdat koppeling aangrijpt (polini blauw)
      Herrflick zei 0.4mm, dusss, wat is het?:S
      #205894
        0,3 😀
        dacht ik tenminste
        Tis wel een klein vraagje vind ik.
        #205895
          zet m zelf altijd op 0.4, iedereen denkt altijd wat is dit voor onzin maar alle kleine beetjes maken ook weer een hoop %
            Meestal staat de electrode afstand goed als je de bougie nieuw koopt. 0,4 lijkt mij wat klein…
            #205897
            timschilders
              ik zet hem altijd op mijn nageldikte, dat is ong 0,4
              #205898
                Nog meer mensen? Ik vind 0.3 namelijk wel heeeel erg weinig, mijn motorskelter liep het best met 0.7, me0.3 ofzo liep hij van geen meter……. (4takt:P)
                Kay
                  Gewoon 0,4 of 0,5 zelf doe ik meestal precies hetzelfde als de contactpunten (ik weet niet hoe ik er bij kom maar lijkt me gewoon beter).Dus als ik me contactpunten op 0,5 zette dan deed ik me bougie ook 0,5.
                  #205900
                  wheelieking89
                    dat was ik
                    ik doe het altijd en altijd lekker in de toeren en geen onverbrannde mengsel resten (als hij goed is afgesteld)
                    je heb dan een lekkere groote vonk
                    maar dit is mijn mening
                    hoogtoerige setup zijn veeel rotatie’s dus de vonk moet vaak overspringen dus een korte afstand zou ideaal zijn naar mijn idee dus ongv afstand 40-45
                    dus lage toeren een sterke lange vonk die zijn tijd kan nemen omdat de krukass egt veel minder rotaties moet maken afstand 70-75
                    dit speelt volgens mij ook egt een rol in het onsteking gebeuren !!!
                    als hier iets niet van klopt laat het me weten want daar zijn jullie voor :thumb
                    #205901
                    Thijs_DR_Evo
                      De electrodeafstand moet kleiner als er meer mengsel de cilinder ingaat. Ik zelf zet ze meestal op 0,4mm bij brommers.
                      Daarbij duurt de vonk niet langer, sterker nog, hoe groter de afstand, des te korter duurt de vonk. Ik weet het effe niet meer zeker, maar het was dacht ik 10 [kV] per 0,1 [mm] afstand. Je bobine en primaire spoel kunnen maar een x-aantal Coulomb aan energie ontwikkelen, dus het is wel degelijk aan grenzen gebonden.
                      Daarbij moet je ze gewoon zetten op hoe dat ie het lekkerste rijdt. En dat is ook wel gevoels gebonden ;).
                      grz Thijs
