:: electro probleem op aerox (srry dat het geen vespa is:P)
Home Forums Techniek Problemen oplossen electro probleem op aerox (srry dat het geen vespa is:P)
  • #209988
    vespa-si-owner
      hey
      ik had (hem hem nogsteeds maar hij is buiten gebruik) altijd een vespa dus vandaar dat ik gebruik maar van dit forum omdat de site gwn chill is.
      het probleem:
      mijn verlichting werkt alleen als mijn scooter rijd. oftewel hij neemt allen stroom op van de dynamo. daarom doet mijn startmotor het ook niet en mijn kniperlichten doen het ook niet optimaal. mijn accu is wel goed en mijn startmotor deed het wel op de accu van de accu boor (in gedemonteerde toestand) de accu werkt wel want ik hem met een ampere meter gemten en hij deed het.
      ik d8 zelf aan een nieuwe kabel boom maar omdat dit toch weer €35,- een een k*t karwij is d8 ik: mischien weet iemand anders nog iets.
      mvg dylan
      #228603
      niek1992
        Is hij wel goed aangesloten bij je accu zelf? want het is een beetje vreemd. Voor zover ik weet heb ik bij mijn minarelli blok alles via de accu lopen. Dus de dynamo gaat naar de accu, en vanaf de accu lopen alle draden naar dingen die spanning nodig hebben. Dus denk dat er daar iets mis mee is.
        #228605
          Je verlichting zou ook alleen moeten werken wanneer je rijdt, alleen je knipperlichten plus remlicht werken op de accu. Test deze eens.
          #228608
          niek1992
            Uhm nee. Je voorlicht gaat ook altijd aan als je contactslot omdraaid. Heb het iig bij een SR viper en een Aerox Rossi.
            #228607
            erikbloemberg
              bij je aerox is de dikke rode draad verrot die naar je spannings regelaar gaat. dit is een bekend probleem bij een aerox . hij zit onder je contactslot. deze draad ff nakijken hoever ie verrot is en opnieuw solderen met een nieuw stuk draad weer aan sluiten en hij laad weer bij . ff over je licht bij de ouwe types gaat alles via de lichtschakelaar en doet het licht het alleen als de moter loopt.de nieuwe types hebben geen lichtschakelaar meer deze brand constant als de moter loopt
              mvg
              #228618
              knorro
                is je zekering nog wel goed? ik had het bij mijn schakelbrommer ook een x, was de zekering eruit geklapt.
