Home › Forums › Algemeen › Oude topics › electrische starter of kicker
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 6 maanden geleden door hansieb.
22 september 2006 om 00:19 #124096
ik heb een ciao en ik ga er een ander blokje clinder etc erop zetten.
welke zou ik er het beste op kunnen zetten een molossi red valve op polini speed engine of welke?
en cilinder 80cc of meer wat zou ik moeten pakken.
ik weeg ook weinig dus krijg ik hem niet aan geduwd.
heb je er een electrische starter voor op kicker?
gr levi22 september 2006 om 09:11 #136484ik zou voor de reed valve gaan en de 80 malossi en iets bedenken hoe je hem goed kan starten
22 september 2006 om 09:47 #136485als jij er niet eens kracht hebt om een normale 50cc aan te kunnen duwen, dan zou ik maar een fox nemen ofzo.
met een 80cc en reedvalve zou t alleen maar nog moeilijker worden.er bestaat wel een kickstart voor een ciao, maar die zijn vrij zeldzaam.
en vereist wat aanpassingen voor je frame, een beginneling als jij is een btje lastig om die poep er allemaal op te krijgen.22 september 2006 om 09:51 #136486joey636 :
ik zou voor de reed valve gaan en de 80 malossi en iets bedenken hoe je hem goed kan starten? Je kan gewoon met decompresseur starten hoor niks moeilijks aan. Kickstart incl vario is wel iets lekkerder starten maar het kan nog steeds met met decompresseur.
Goedkope keuze :
– Speedengine elec = 100 euro
– Krukas frezen = 0 euro / Race krukas = 70 euro
– Cilinder polini 80cc = 100 euroDan ben je dus 270 kwijt, in je setup heb je de carb al enzo.
Dure setup :
– Reedvalve carter = 130 euro
– 19mm carb + spruitstuk = 130 euro
– Malossi vollewangen kruk = 120
– Too bad uitlaat = 80 euro
– 46.5mm malossi ? of een 47mm deps of 80cc polini = 100 euro
– Pinasco vliegwiel elec = 95 euroDan zit je dus op 600 + euro
Dure setup 2 :
Simonini 100cc blok = 600 euro
Dure setup 3 :
– Polini evo carters incl 19mm = 290 euro
– Volle wangen krukas = 120 euro
– 80cc polini = 100 euro
– Polini sp uitlaat = 85 euroOok zo rond de 500.
Tis maar wat je wilt 🙂
22 september 2006 om 10:43 #136487ik zou eigenlijk als je niet zoveel ervaring hebt met brommers zou ik de speedengine nemen als je echt snel wil zijn en je hebt al wat ervaring zou ik voor de dure setup 1 gaan maja als je al voor het duurdere gaat moet je ff kijken wat je zelf wil
22 september 2006 om 13:46 #136488Bij mopshop heb je ook het reedvalve-kickstart blok, perfect voor je denk ik zo. Maar zoals hansieb al zei, je bent behoorlijk wat geld kwijt. Je kan ook gewoon voor de goedkoopste optie gaan en dat is een orgineel blok aanpassen, 70DR EVO, proma cc. Ben je onder de €100 kwijt als je het goed doet.
22 september 2006 om 14:44 #136489wat zijn jullie voor een mietjes kwa starten?? :S damn
malossi blok MET vario en standaard vertanding start ik ook zo 🙂
en een ciao heeft nog grotere wielen dus is nog makkelijker te starten met vario, dus niet zo janken pussies
22 september 2006 om 14:46 #136490Tis vooral voor de mensen die geen kalorieen willen verbranden 🙂 kickstart is 2 kickkies omlaag en hij is aan.
22 september 2006 om 15:03 #136491mij hoor je niet klagen dat t moeilijk is om te starten.
rennen met een vario ziet er gewoon belachelijk uit:Dlevi zegt dat hij er niet genoeg kracht heeft om te starten
22 september 2006 om 16:23 #136492levi :
gr leviHebje je startveren er niet uit? Want dat vink ook kut aanduwen. Meby met die erin dat het gewoon goed lukt? Want idd k had ook die 60cc met startveren eruit daar moestje flink aan duwen:|
22 september 2006 om 20:21 #136501kijk het is volgens mij wel vanzelf sprekend als je er een grotere cilinder opzet,
dat hij moeilijk is om aan te lopen maar ik ben pas 14 en 5 november 15 maar
ik weeg 50 kilo maar als ik dan 16 ben zou ik hem dan miss wel aan gerend krijgen?
ik moet er nog alles op kopen kijk de setup gewoon goed spul moet ik hebben.
maar zeker wat het hardst loopt wat zou ik dan kunnen pakken.
niet dat ik bedoel dat ik er 1000 er aan uit wil geven maar zo van polini of malossi welke zou ik dan het beste kunnen kiezen en is het dan wel moeilijk om hem aan te rennen?
gr levi23 september 2006 om 00:51 #136502Als je nog maar jong bent en niet zoveel ervaring hebt doe dan gewoon makkelijk.
Speedengine met 46mm polini. Ga je ong 80 en trek je als een gek.
23 september 2006 om 15:06 #136511of een kickstart blok kopen en uitvijlen en dan met een 70 cc ofzo.
23 september 2006 om 19:10 #136518hery hansieb ik heb een vraag wat voor een caberatuur kan ik erbij kopen?
en wat voor een type cilinder is het?
gr levi23 september 2006 om 19:12 #136519De 13-13 die je nu bij je setup hebt kan erop wat je dan moet kopen is :
– Polini speedengine carters ( electronisch ontsteking of CP ontsteking )
– Polni 46 mm cilinder ( Oftewel 80c polini genoemd )
– Polini sp uitlaat , Polini top one uitlaat , Proma circuit , Ninja ( 1 van deze uitlaatjes )
– Racekrukas , of je std krukas frezen ( Tis maar wat je wil )Dan inelkaar zetten dan haal je de 80 km/h op je ciaotje wel.
