:: electrischblok rijd niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen electrischblok rijd niet
11 berichten aan het bekijken - 16 tot 26 (van in totaal 26)
  • #218484
      Misschien is je sproeier wel veel te groot, wat heb je er nu inzitten?
      BTw mannen we hebben het hier over ELEC ontsteking daar kan je dus niks aan veranderen!
      #218485
      MHR
        mischien geen carterdruk meer door een krukas crash?
        dan blaast je benzine tegen je brug aan op het moment dat je zuiger naar odp gaat.
        #218486
        Willum
          Wat is een grondplaat? :$
          Sproeier 62 zit er nu in.
          Zie voor mijn setup, hierlangs..
          Heb al zitten kijken of er niet iets in de weg zat, maar zover ik zie zonder carters uit elkaar te halen draait de krukas soepel en gaat alles daarbinnen goed. Ik zal straks nog proberen een andere 13.13 er op te zetten, misschien is er toch iets met de carb ofzo.
          En hoe merk ik dan dat er geen carterdruk meer is?
          #218487
          diac
            62 is te klein! doe er maar gauw een 66 in!;)
            #218488
            Willum
              Een 66 zat er dus eerst in, toen deed hij ook niks, daarom had ik een 62 geprobeerd. Maar als een 66 toch beter is doe ik die er weer in..
              #218489
                Hij heeft wel een citypower ik denk dat je wel redelijk goed zit met je sproeiermaat.
                Ook al een ander bougietje geprobeert dan ? en kijk de carburateur nog maar eens goed na.
                #218497
                Willum
                  Nou, andere carb, hij start nu al, hij heeft het even gedaan..
                  Nu is het geval, als ik gas geef, dan valt hij weg, stationar wil hij nu wel lopen..
                  Dit was het geval met sproeier 62 en met sproeier 59?
                  Verzuipt hij nou gewoon? Moet ik nog een kleinere sproeier? :S
                  Carter lekt kom ik achter, weet niet of dit de oorzaak is, maar als ik uitlaatpoort afsluit, en in de inlaatpoort blaas (wanneer de zuiger op hoogste stand is) dan komt er onder de bout die het dichst bij de uitlaatpoort zit lucht..
                  #218499
                  wjtjee
                    Ja dat kan dat die valse lucht aanzuigt
                    #218839
                    Willum
                      Nou, hij doet het nog steeds niet :(, Carterpakking is vervangen, hij lekt nu ook niet meer, maar hij start ook niet. Hij maakt wel het geluid van wille starten en soms start hij een heel klein beetje. Alleen zodra ik gas geef dan valt hij uit.
                      Heb sproeier 62 en 66 geprobeerd. Werken allebei niet..
                      En nog steeds komt er benzine in mijn luchtfilter..
                      Iemand misschien nog iets??
                      #218840
                      sjaak trekhaak
                        heb je al eens met een andere carb geprobeerd?
                        #218842
                        citta
                          als je gas geeft en hij valt uit en stationar wel dan is de sproeier veel te klein normaal geproken
                          als je je vinger een stukje voor de lucht inlaat doet is het dan beter?
