:: electonische ontsteking of contactpunten
andyTopic starter
aan wat kan je nou zien of je een electonische ontsteking hebt?
EdjuhBijdrager
Als je geen gat of rubber dop in je vliegwiel hebt. Als je remlicht hebt, heb je waarschijnlijk ook elec. ontst.
andyTopic starter
morgen gelijk ff kieken..
thanx Edjuh
EdjuhBijdrager
Nog ff voor de duidelijkheid: Als je géén gat hebt, heb je elec. ontst.:)
Aan je bobine….
Als er meer dan 1 stekkers uit je blok naar je bobby gaan heb je electr. ontst……
En aan je lampen, d’r zit 12 volt op een electr. blok, en een puntcarter heeft 6v…..
andyTopic starter
Is het een beetje te doen kontaktpunten vernieuwen?
Bedoel, zonder poelietrekker, heb het nog nooit gedaan!
Moet kunnen jah, maar dan moet je wel het blokkie er ff afhalen, anders kom je nergens bij……
Je kunt in principe door ’t gat in je vliegwiel je puntjes vervangen…..
Maar gezien de lage prijs van de condensator is ’t raadzaam die ook te vervangen…..
En dan zit je behoorlijk te klooien als je je vliegwiel er niet afhaalt……
Probeer het volgende, ’t is nie zo moeilijk….:
Druk ’t rubberen “sokje” waardoor je ontstekingskabel naar buiten komt naar binnen.
Neem een lekkere flinke platte schroevendraaier….
Steek deze door het gat heen.
Tik er met een hamer op, maar PAS! OP! dat je je ontstekingsspoel niet raakt…..
Het moet passen, maar je moet wel ff opletten…..
Komt ie niet los?
Draai je vliegwiel dan een stukkie, en tik nogmaals……
Weet zeker dattie erafkomt dan….
En anders kom je maar naar me toe voor een vliegwieltrekker, heb ik zó voor je liggen…..! (y)
