:: Elec speedengine loopt stroef
Hoi,
Ik heb hier een nieuwe electronisch ontstoken speedengine en deze heb ik zonder problemen in elkaar gezet. Op de werkbank draaide het vliegwiel prima, maar toen ik hem onder de Citta had hangen en de koppeling erop schroefde kreeg ik er geen beweging meer in.
Nu weet ik dat er een probleem was met de electronische speedengines en vliegwielen, maar hoe zat dat nou precies? Loopt het vliegwiel nou aan op de carters of op de ontsteking? Is dat makkelijk weg te slijpen of moet ik ergens een afgedraaid vliegwiel fixen?
Groetjes
Er is idd al wel het een en ander te vinden hier op het forum. Het probleem is vaak dat een 3 of 4 spoels-ontsteking ietwat schuin op het carter wordt gemonteerd en deze dan weer op de binnenkant van je vliegwiel aan slijt.
Fix: 2 spoels-ontsteking monteren of een deel van je carter wegslijpen ter hoogte waar je rechtsboven spoel
komt te zitten.
Thx Martino. Ik heb idd een 4 spoels ontsteking en met een Dremel heb ik een stukje weggeslepen thv die spoel. Werkt perfect nu
