:: Elec polini of malossi ontsteking?
Home Forums Techniek Opvoeren Elec polini of malossi ontsteking?
  • #826697
    Frank80cc
      Hallootjes
      Na lange tijd afwezig…
      https://www.jmpbonderdelen.nl/ontsteking-electronisch-polini-evolution-citta-ciao.html
      Is dit iets? Dit was er in mijn tijd nog niet en wordt gek van cp ontsteking stuk loop
      Setup polini speed engine met zijn inlaat en bewerkte 80cc polini
      Ik wil dus een Electric carter speed engine gaan kopen en alles over zetten.
      Wat zijn de de beste optie nu?
      Groetjes Frank uit lelystad
      #826700
        Ik denk dat de beste optie op dit moment is een full  Mallosie mpone 4taps blokje.
        Je betaalt wat meer, maar met een goede uitlaat en vario haal je zomaar 100km per uur.
        Helaas is de pasvorm niet altijd optimaal en kan je tegen problemen aanlopen bij de montage.
        En die vereisen wat vakmanschap om op te lossen.
        #826702
        Frank80cc
          Deze liep 104 GPS dus dat is voor mij prima, alleen contactpunten kunnen toeren niet echt aan condensator zit al buiten het blok die ook vaak stuk ging.
          Maar als ik een elec speed carter haal past die polini race ontsteking op toch? en is het veel beter dan een normale?
          #826706
          Crullie
            Gewoon een originele elektronische ontsteking is het beste om te gebruiken, domweg bullet proof.
            Nadeel is geen afstel mogelijkheden tenzij je de bevestiging gaten naar sleufjes maakt zodat je dus een beetje voorontsteking kunt instellen.
            Succes :thumb
            TICKLING BARN
            #826709
            Frank80cc
              Nou na  gesprekje prive met tonni ben ik er wel uit veel leuk nieuw speelgoed 😈
              1
              #826713
              jaffabaffa
                Tijdje geleden toevallig een soortgelijke vraag gesteld aan McProParts:
                Wellicht heb je hier iets aan.
                #831727
                Shark
                  Voor mij was de doorslag de balansschijf inderdaad. Ik heb de Polini ontsteking in huis en ziet er top uit. De magneten zijn mega sterk, de afwerking is gewoon keurig.
                  Wel duur natuurlijk voor iets wat an sich nou niet meteen winst oplevert qua vermogen op een standaard setup, maar de 12v spoelen en een gelijkrichter is wel fijn. Dan kun je een accu’tje monteren (en opladen) en 12v Led lampen en zo, werkt allemaal out of the box (hoop ik). Ik moet de set nog monteren.
                  Wat me ook wel opviel, is dat het conische gedeelte een stuk langer is dan origineel. Dus het vliegwiel heeft met een groter deel van de krukas contact. Ik ga het even nameten. Ik ben dan ook benieuwd hoe lang dat deel van de Malossi ontsteking is
