:: Elec blok wil niet vonken
Home Forums Techniek Problemen oplossen Elec blok wil niet vonken
  • #210779
    bram0vitz
      mijn elecblok wil niet vonken.
      onderhand heb ik dit geprobeerd:
      2 luchtfilters
      3 cdi’s
      3 bougies
      wat er goed is aan het blok:
      vliegwielspie is goed.
      krukaskeerring is ook goed.
      pakkingen zijn goed.
      compressie is goed/enorm
      carb is schoon@sproeier 68
      ook met decompressie is heij niet te starten.
      benzine aanzuigen doet hij wel.
      bougie wordt gewoon nat van het aanlopen.
      dit blok is lopend onder een citta weggehaald en nu wil hij niet meer :S
      help graag wat ik weet het niet meer 🙁
      beetje prutsen hier en daar
      #236357
      citta1234
        Dus omdat ie niet vonkt probeer je een ander luchtfilter en je carb schoon te maken?:?
        Heb je je bougiekabel er goed in zitten en zitten je 3 draden die uit je blok komen ook goed in je cdi?
        En maakt je cdi ook goede aarde?
        #236358
        bram0vitz
          in een luchtfilter heb ik dikker filter matteriaal zitten en de andere is nog orgineel malossi filter.
          bougie kabel zit muurvast in de pluggen.
          ook heb ik meerdere bougie doppen geprobeerd.
          cdi maakt ook goed aarde zit direct op het subframe.
          en de draden uit het blok zitten ook netjes op kleur in de cdi
          kabelbreuk is niet mogelijk, aangezien het een gloed nieuwe kabelboom is.
          alle stekkertjes zitten ook goed
          #228554
          Tommetje
            Het kan wel nieuw zijn, zit het ook goed?
            Maakt hij ergens onnodig aarde, zit het niet goed , alles nog in orde , komt er nog genoeg van spanning vanuit je blok naar je cdi, geeft je cdi genoeg spanning, ken zo heel veel punten opnoemen.
            Maar begin maar vanaf het begin blok open en kijken of alles goed zit en idd geen kabelbreuk of oid zit.
            #234465
            bram0vitz
              ik heb al weer een ander blok gepakt.
              die doet het wel 😛
              deze kan dicht
