:: Elec blok slaat niet aan.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Elec blok slaat niet aan.
11 berichten aan het bekijken - 16 tot 26 (van in totaal 26)
  • #243117
    #RIDINGSOLO
      Ik ga t zo even filmen. Net huis van werk.
      #243118
        Kinderbrueno :
        @zevenenergie
        Hij zegt dat de krukas rond gaat. Hoezo grijpt de koppeling dan niet aan?
        Hij zegt dat de kruk rond gaat maar het vliegwiel stil staat. (wat ik eerlijk gezegd betwijfel)
        Dit zegt niets want als je de hand direct op de koppeling zet en ronddraait kan de krukas ronddraaien echter de essentie is om het aan te draaien vanaf het cardan om te starten.
        #243121
        Kinderbrueno
          Lennaert :
          Kinderbrueno :
          @zevenenergie
          Dat begrijp ik, maar hij zegt dat hij het aanrennen z’n kruk rond gaat, dan gaat grijpt je koppeling dus wel aan. En zoals al gezegd, al met een aantal koppelingen geprobeerd dus dat zal het niet zijn.
          Maar ik ben erg benieuwd hoe het nou afgelopen is.
          #243122
            @Kinderbueno,
            Niet geheel correct ik citeer even de topicstarter met zijn antwoord.
            #RIDINGSOLO :
            Ik heb een elec Carter waar ik een polini 42 op heb gelegd. Gedemonteerd heeft het blokje compressie.
            Maar wanneer ik hem heb gemonteerd onder de Citta. Kan ik rennen wat ik wil maar het vliegwiel draait niet mee.
            Verschillende koppelingen geprobeerd. Maar het probleem ligt duidelijk elders.
            #RIDINGSOLO :
            Hi Guy’s
            Krukas draait gewoon rond. Geprobeerd voor t monteren. Had gewoon compressie. Niks raars voelde ik
            Aceton heb ik alleen op t werk @zeven. Misschien wasbenzine?
            Hieruit haal ik dus de informatie dat hij de krukas alvorens het onder de brommer te monteren heeft rondgedraaid wat toen goed ging. Echter nu hij het gemonteerd heeft geeft het geen resultaat waardoor ik de conclusie dus zou trekken dat er in de overbrenging dus nog steeds iets niet goed zit.
            #243123
            Kinderbrueno
              Ah, niet zorgvuldig genoeg gelezen. Maar goed, punt blijft dit dat me erg makkelijk op te lossen valt als hij even goed kijkt wat er nou precies wel/niet gebeurd.
              #243125
              SuperSi
                Kan je je brommer wel starten met een boormachine?
                Als dat gewoon kan weet je in ieder geval dat je blok goed loopt.
                Ontvetten gaat trouwens ook heel goed met remmenreiniger of schoonmaak ammonia. Dit laatst ruikt wel een beetje sterk.
                En als je blok gewoon loopt met een boormachine start zet dan je achterklok in fietsstand en zet de boormachine op de moer van je poelie
                #243126
                gileracitta
                  SuperSi :
                  Ik heb alles met deze gedaan :thumb
                  #243127
                  Kinderbrueno
                    Weet niet of dat zo slim is, Citta2black. Omdat het een schoonmaakmiddel is zitten er ongetwijfeld andere dingen in die iets achter laten. Remreiniger o.i.d. lijkt me beter.(ook al zitten daar ook weer toevoegingen in)
                    #243124
                      Citta2black :
                      Ik heb dat spul vorig jaar ondekt, wat een verrijking is dat. ik had een brommer gekocht die al jaren niet gewassen was. Even inspuiten 10 minuten laten weken en schoon spuiten met de hoge drukspuit en hupsakeeee
                      vet en vuil vrij, zelfs al het smeer van de ketting weg :thumb
                      Tis een beetje off topic, maar we zitten toch te wachten op het filmpje :bier
                      #242264
                      schaak
                        heb je de startsegmenten op de juiste manier had ze ook een keer verkeerd om zelfde effect wat jij heb omgedraaid en hij liep weer
                        #242263
                          Beetje raar dit, als je koppeling en krukas ronddraaien maar je vliegwiel niet, heb je er geen spie in en is je conische passing op de kruk of het vliegwiel totaal aan gort en niet meer strak aan te draaien.
                          Ben ook wel benieuwd naar een filmpje.
