Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Elec blok monteren op CP citta
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 8 maanden geleden door kevinho040.
9 juli 2010 om 22:13 #210687
Ik wil een electronisch speedengine blok monteren op mijn citta waar voorheen een CP blok op lag.
Wat moet ik vervangen en hoe moeten de stekkers worden aangesloten ???9 juli 2010 om 22:15 #228175ja cdi moet erop i.p.v bobine he.
Als je dingen als licht en toeter zou willlen hebben moet je even van kabelboom wisselen [dus cp boom eraf en elek boom erop].
Stekkers wijst zich vanzelf, die in de cdi is de italiaanse vlag verkeerd om. Die van het licht lijen me ook vanzelf sprekend he 😉9 juli 2010 om 22:22 #233415leon ciao :
Stekkers wijst zich vanzelf, die in de cdi is de italiaanse vlag verkeerd om. Die van het licht lijen me ook vanzelf sprekend he 😉Heb geen toeter nodig. Gewoon licht alleen moet ik dan ook een andere kabelboom hebben? Ben nieuw met citta’s dus weet niet welke kabel op het blok moet etc. En CDI krijg ik er wel bij.
10 juli 2010 om 05:16 #233416nee je hoeft geen ander kabelboom te hebben
je pakt draad knip tang knipt een draad los vanuit je blok van die plug doet er een kroonsteen op en verlengt die met een kabel van je licht en voila10 juli 2010 om 08:57 #233417Lennaert-ciao :
je pakt draad knip tang knipt een draad los vanuit je blok van die plug doet er een kroonsteen op en verlengt die met een kabel van je licht en voilaHmm is hier geen how-to ofzo van heb er geen verstand van verder…
10 juli 2010 om 14:58 #233420Het is heel makkelijk hoor. Uit een elek blok komt een stekker voor je licht, daar zitten 3 draden in. In principe kan je alle 3 gebruiken voor je lichtaansluiting(maar ik pak uit gewoonte altijd de gele). Je haalt de stekker eraf(knippen of trekken en het gele draadje moet je aan je lichtstekker van je kabelboom vastmaken zoals lennaert al zegt.
Dat is alles.
10 juli 2010 om 16:35 #233422klein lelijk schematje :
– is een stukje kabel
is een kroon steentjebegin kabel kroonsteen einde dus cp kabel
———————————————-17 juli 2010 om 00:08 #233424Er komen maar 2 draadjes daar uit, ze eindigen in het stekkertje(Zie foto) En zijn beide bruin/beige :S
Welke is voor het licht?
17 juli 2010 om 07:07 #233575Maakt volgens mij niet uit.
Toeter en licht vragen origineel allebei 6 volt.<3 Thunderstone
Check mijn perso!17 juli 2010 om 09:41 #233576Javad :
Toeter en licht vragen origineel allebei 6 volt.Oke bedankt zal het dit weekend nog uitproberen!
