- Dit onderwerp bevat 354 reacties, 53 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 2 maanden geleden door R.Zwiers.
23 mei 2014 om 17:41 #458422
Mooi bewerkt, en ook erg netjes dichtgemaakt dat gaatje!
23 mei 2014 om 18:24 #439676Mooi werk! Is dit nou het nieuwe of oude type carter? Gaaf dat je die 47 DEPS erop zet, die hoort er eigenlijk gewoon op natuurlijk 🙂
23 mei 2014 om 18:57 #456452
Waarom?Het leek mij al vrij logisch dat je een Rv carter ging gebruiken voor deze cilinder en leuk te zien dat je de bewerkingen haast exact hebt overgenomen.
Wel erg stom dat je erdoor bent gegaan, tja meten is weten hè:whistle Nee grapje natuurlijk en netjes opgelost zo
Gezien de snelheid die je met de austia cilinder icm de fox koppeling al behaald hebt ben ik echt heel benieuwd wat dit gaat doen! Misschien dat dit nog wel eens verassend hard zal gaan
24 mei 2014 om 08:46 #458174Mooi werk!!
24 mei 2014 om 09:41 #441288Ziet er allemaal netjes uit, ben alleen bang dat de epoxy niet blijft zitten. Het is wel goed spul maar door de temperatuursverschillen knapt het uiteindelijk los..
Zal persoonlijk een alu-lasser opzoeken die het gat vol durft te spetteren.
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.28 mei 2014 om 14:42 #494780Bedankt voor alle reacties mannen
@speedbuxy: Ik ben ook zeer benieuwd naar wat dit gaat doen. Zoals eerder al gezegd zijn er nooit schokkende resultaten behaald met de 47deps dus hoop daar met deze voetspoeling en de aanpassingen van het carter eens verandering in te kunnen brengen;)
@lastpak: Thanks! Ik heb de bewerking inderdaad met hardmetalen freesjes gedaan. Afwerking heb ik gedaan met schuurpapier en Scotch-Brite.
Denk dat het zeker flink gaat zuipen inderdaad, want had met de 47deps op de ATG kit al sproeiertje 98 nodig.@Citta-ciao: Bedankt, gelukkig zat het gaatje op een gunstige plek maar ben ook wel tevreden over het resultaat ja.
@Wilk1985: Dit is het oude type (1996). Ben het met je eens dat dit toch wel de bedoelde combi is inderdaad 😉
@Waarom: Ja inderdaad balen en was in mijn enthousiasme even vergeten goed te kijken;) De snelheid met de Autisa was inderdaad al erg mooi en verwacht zeker dat deze setup daar een schepje bovenop zal doen. Binnenkort weten we of die vermoedens kloppen 😉
@EPI: Thanks!
@AA-T: Ik heb met dat idee gelopen maar heb een tijd terug ook een tapeind in mijn EVO engine met dit spul verlijmd. Dat zit nog steeds als een huis! Op deze plek is de belasting niet groot en aangezien de epoxy niet het carter in kan vliegen (in het ergste geval komt het los en ligt het aan de binnenkant van het vliegwiel), durf ik het toch wel aan op deze manier. Mocht je in de toekomst gelijk krijgen, dan zal ik de afweging zeker nog eens maken
Ga dit weekend het vliegwiel afdraaien en dan zal er snel een update volgen!
28 mei 2014 om 14:48 #494781Zoals ik je op de app al zei net blokje geworden ben benieuwd wat het nou gaat presteren!
Je vliegwiel afdraaien en al het plastic verwijderen of ga je hier mee aan de slag om dit muur vast te krijgen?
28 mei 2014 om 16:39 #430505@Lennaert: De koelvinnen laat ik intact maar verder draai ik het kunststof er wel af ja. Zie het niet zitten om dit verder vast te zetten en doel is natuurlijk ook om hem weer lichter te maken
14 oktober 2015 om 09:39 #497442De dagen worden korter, de blaadjes vallen van de bomen en het begint al kouder te worden. Kortom, minder aantrekkelijk om te toeren maar perfect om je met een kacheltje op te sluiten in de garage/werkplaats en de brommer weer de nodige aandacht te geven. Ondanks dat ik niets meer gepost in deze perso heb ik toch ook deze zomer niet helemaal stil gezeten. Hierbij een verslagje
Voor de VCT2015 heb ik een ander blokje opgebouwd. De RV met 47mm deps leek me niet geschikt voor zo’n lange rit en mijn keuze is daardoor op een SE + 43mm DR evo gevallen. Dit blok presteerd erg leuk en heb ik daarom lekker onder de citta laten hangen. Er gaat in de toekomst vast nog met de RV getest worden want daar zat erg veel power in maar door verkeerde overbrenging nog geen leuke snelheid mee gehaald.
Gezien de controles en hoge boete bedragen heb ik gekozen de citta een originele look te geven met een gianelli citypower uitlaatje en heb ik een VSL begrenzer geinstalleerd. De uitlaat begrenst de prestaties van het blok natuurlijk wel maar wil in geval van een rollerbank nog wel enigzins geloofwaardig overkomen als hij netjes 25/30km/h loopt 😉 Onbegrenst zit hij op ongeveer 78km/h (wat ik voor deze pijp alsnog een prima score vind).
Ik rijd regelmatig in de stad en dan is het rijden met vario toch wel erg lekker. Heb veel variospul liggen maar een echt nette set ontbrak nog en ben daarom begonnen met het reviseren van de achternaaf. Nieuw dekseltje erop en lagers vervangen.
Toen ik daarmee bezig was hoorde er natuurlijk ook een nette koppeling op. Pakte vaak een koppeling die vooraan lag maar ben nu eens goed gaan kijken naar de verschillen. Met name het verschil in variatie was een leuke ontdekking! De imitatie koppeling die jmpb destijds verkocht met 90mm schijven blijkt buiten het feit dat de segmenten mooi gelijkmatig naar buiten komen door de centrale trekveer, theoretisch gezien ook qua maximale variatie een hele goede keuze!! Helaas heb ik geen oosterijkse koppeling liggen dus die heb ik in de vergelijking niet mee kunnen nemen.
Met deze kennis ben ik aan de slag gegaan met het aanpassen van de trekveer. De veer heb ik ingekort zodat hij op een hoger toerental aangrijpt (origineel is de veer vrij slap namelijk). Een lastig klusje om de veer er weer netjes terug in te krijgen maar het is me gelukt. Ik heb de veer 2cm ingekort, hij mag nog iets strakker maar ben redelijk tevreden.
Daarna de set netjes gemonteerd en nu ziet het er zo uit:
Verder zocht ik al een tijdje naar een goeie plek voor een slot. Had hem eerst naast het achterzitje hangen maar daar was ik niet echt tevreden mee. Heb de houder van het klapslot aangepast en gemonteerd op de bevestigingspunten van de achterdrager. Erg praktisch en ziet er toch netjes uit al zeg ik het zelf 🙂
Ik had nog ergens twee remlichtschakelaars liggen en een claxon ontbrak ook nog op de citta. Ben afgelopen dagen bezig geweest met het uitbreiden en vernieuwen van de bekabeling. Ben begonnen met de kabels vanaf het blok. Deze waren niet al te best meer en heb ze dus allemaal vervangen. Op de pick up spoel heb ik twee (i.p.v. één) draden gesoldeerd. De extra draad loopt naar de begrenzer en is nu helemaal opgenomen in de kabelboom en zonder sloopwerk dus onvindbaar. Ik heb de bedrading langer gehouden waardoor het nu mogelijk is de cdi verder naar achteren in het frame te plaatsen. Verder heb ik op beide remgrepen een remlichtschakelaar gemonteerd en de kabelboom daarop aangepast.
Nadat deze klus geklaard was, de citta weer netjes opgebouwd en nu staat het beestje er zo bij:
Op een droge dag zal hij dit najaar zeker nog wel een aantal kilometers gaan maken
14 oktober 2015 om 13:03 #497443Citta staat er weer mooi vers bij
en dat terwijl het toer jaar net ten einde loopt:lol
En ik weet niet hoever jouw zadel in veert, maar bij mij had dat slot nu als veer blok gediend:lol14 oktober 2015 om 13:06 #497444Mooi werk weer El Citta ;)!
Dat blok had ik alleen wel ergens anders gedaan want kom je nu nog wel goed bij je ontluchtingsnippel?
Zal in het nieuwe toerjaar zeker weer flink gaan blazen ondanks de originele looks :D.
14 oktober 2015 om 16:11 #497445netjes…. Ik moet mijn bekabeling ook maar eens vervangen…
14 oktober 2015 om 16:42 #497446Mooie update!
Mooi bedacht ook om die veer zo in te korten, ben benieuwd naar het prestatieverschil.
14 oktober 2015 om 17:32 #497447Netjes gedaan hoor
Klinkt wel bekend, zo veel liggen maar nooit echt het beste eruit gezocht :lol
Zal ook eens kijken of er verschil in mijn koppelingen zit als ik weer thuis ben.15 oktober 2015 om 07:45 #497448Bedankt voor de reacties
Heb inderdaad wel eerst even gekeken hoe het slot zou uitkomen als het zadel in veert. Hij komt er in principe niet tegenaan. Misschien dat dit bij een goeie drempel eens gaat gebeuren maar door de stugge veer zal dit niet overdreven merkbaar zijn verwacht ik. Ontluchtingsnippel is ook prima bereikbaar 😉
Prestatieverschil in koppelingen ben ik ook benieuwd naar. De huidige overbrenging kan nog wel wat afstelling gebruiken maar daarna zal ik er een andere versie op gooien om te kijken hoeveel dat scheelt.
