:: Eerste vespatje, hoort het zo langzaam weg te komen?
Home Forums Techniek Opvoeren Eerste vespatje, hoort het zo langzaam weg te komen?
14 berichten aan het bekijken - 16 tot 29 (van in totaal 29)
  • #197964
    Wautaz
      Ok, ik ga straks bestellen:
      Zadel
      Achterveer kapje
      Sproeier
      Koppakking
      Voetpakking
      Pakkingpapier voor spruitstuk en uitlaat
      Groene polini trekveertjes
      Bougie
      Zuiger + zuigerveren en clipjes
      Zijstandaard
      V snaar
      Nog iets vergeten?
      En dan morgen als even de carburateur schoonmaken, een nieuw luchtfilter element knippen en met een haarlak checken op valse lucht, zo niet dan doe ik er alsnog nieuwe pakkingen op.
      Als alles er straks op zit en alles het doet zal ik ff een foto maken en mijn profiel in gaan vullen.
      #197932
      dieseltank
        je moet carter pakking hebben ipv spruitstuk pakking.
        dat plastich ding in je carb zou je kunnen kijken of dat nog heel is of dat hij daar geen lucht trekt.
        succes
        #197997
        Wautaz
          Hmm, ik kap aan de fietsketting kant er af gehaald en door het gat dat aan de rechterkant naast je cilinder in je frame zit deo gespoten en toen ging de brommer dus uit 😐 Valse lucht dus. dat plastik ding waar de carb op zit dat uit het blok komt zit gewoon goed, daar gaatie niet uit als ik spuit. Bij de cilinder zit ook geen lek. Dus het is denk ik de carterpakking…
          Hoe vervang ik die? Moet ik dan het blok splitsen? 🙁 Daar heb ik echt geen zin in :S
          Edit: Ff in de how to’s gekeken, daar staat een how to over je blok reviceren. Dus gewoon klein carter heet stoken, er af halen, nieuwe pakking, weer heet stoken, en er weer op? Zit de krukas ook vast in het kleine carter met een lager? Zo ja, blijftie lager dan zitten op de krukas? Anders ben ik nog verder van huis.
          #197999
          pepko
            soms heb je mazzl en kan je carter los zonder heetstoken 😉 maar dat gedoe met het lager weet ik zo niet
            #198000
              pepko :
              Dit noem ik geen mazzel, eerder een verneukte lagerpassing.
              Als je het kleine carter goed heetstookt dan blijft het lager netjes op de krukas zitten.
              pepko
                ik noem het wel mazzel
                #198002
                tnerual
                  ik vind ook dat het mazzel blijft, het lukt dus het doel is bereikt
                  #198009
                    Nou blijven jullie het maar mazzel noemen ik zal persoonlijk op zoek gaan naar een nieuw cartersetje! En volgens mij is het doel een mooi gereviceerd blokje.
                    #198011
                    Wautaz
                      Ik zet de gasbrander er wel gewoon op, lijkt me makkelijker. Ik had al gezien dat ik elektronische ontsteking heb… heb namenlijk zoon kastje met 3kleurige stekker net als in een scooter. Alleen hebben de stekkers bij mij geen kleuren…
                      Net een lekkr band gehad… tering end lopen want met plakkertjes wil het niet meer 🙁
                      #198012
                      tse
                        haha cool dat je van helmond naar rotterdam bent gereden, hoe lang heb je er over gedaan?
                        #198014
                          tnerual :
                          Jij moet eens stoppen met mensen na te balken en volstrekt nutteloze posts te plaatsen.
                          #198020
                          Wautaz
                            Inmiddels al een stuk verbetering. Het brommertje had bij de vorige eigenaar lang stil gestaan, maar nu de carburateur schoon is en de aanlopende achterrem losser is gesteld rijdtie als een stuk beter. Nogsteeds heb ik eigenlijk het gevoel dat de koppeling blijft slippen. Hij blijft ong 5-6 sec de zelfde snelheid aanhouden bij het wegtrekken, soort van alsof het motortje al wel draait maar de koppeling nog slipt ofzo… heel vreemd. En dan ineens paktie em en zaktie een beetje in toeren om daarna gewoon goed terug te komen tot een kmtje of 40-45…
                            De valse lucht bleek toch niet te zijn, de deo ging via me luchtfilter me blok in, luchtfilter zat er half op. Dus dat scheelt ook al. Nu looptie ook mooi netjes stationair en valtie niet meer uit zoals eerst… dus ik hoef gelukkig niks uit elkaar te halen… dont fix it when it aint broke yet! 😀
                            Om 6uur vertrokken uit helmond met uigeprinte google maps kaartjes en routebeschrijving. Ergens rond 8 uur bij ’s Hertogenbos beland met een lekke band. Die heb ik kunnen plakken en oppompen bij de vriendelijke beveiligingsmensen van het ziekenhuis. Daar was nog een heel drama van familie die kwam omdat een jongen was neergestoken… zit je daar suf je band tussen te plakken :S
                            Daarna via Sliedrecht naar Rotterdam gereden en ik kwam rond een uur of half 2 thuis XD…
                            Wel een leuke tocht… je leert zoon ding gelijk kennen en besturen…
                            #198024
                            tse
                              cool. ja lange afstanden met brommer is vet, een groot avontuur. ben naar arndenne geweest op me zoomer. was echt geweldig. ik heb een garmin voor wandelaars met extra kaarten anders kom je altijd op de snelweg uit, als je domweg de wegwijzer borden volgt 🙂
                              #198025
                              thierry93
                                @ Wautaz staat je v-snaar niet te slap zowel, zet je blokje even naar voren(uitlaat ook los maken bij je ophanging in je frame).
