:: Een hoop gebonk uit het blok
JayLTopic starter
Sinds vorig week krijg ik een hoop gebonk uit mijn blok en ook trilt die als een gek.. Ik dacht eerst dat de zuiger een beetje tegen de kop aan t rammelen was, dus heb ik een koppaking erop gelegd. Maar het gebonk gaat nog steeds door :((
Na een paar minuutjes warm rijden, wordt het wel stuk minder, maar toch hoorbaar.
Zou dit aan mijn lagers liggen?? Ik heb nl nog nooit eerder gare lagers gehad…
Verder ziet t cilinder er picobello uit
dus daar kant t niet liggen. En het rijdt ook nog eens goed…
JackyBijdrager
Misschien detonatie? Is de afstelling goed?
JayLTopic starter
Detonatie is vrijwel uitgesloten, het is een 42mm kop met voet en koppaking. Van de kop is ook niks van afgedraaid ofzo. En de afstelling is ook goed, naja, zwart bij halfgas en koffiebruin bij volgas.
Ik vind t maar raar… hiervoor had ie gwn super goed gereden 🙁
MichelBijdrager
Lager naar zijn grootje? Krukas krom?
Kan heel wat zijn. Rijd hij verder wel gewoon goed?
misschien je koppeling, probeer ff een andere,
anders misschien lagers, vliegwiel of krukas die niet goed is.
Zou het blokkie als ik jou was maar ff demonteren.
Doorrijden met iets wat gaar klinkt kan een hoop kapot maken.
Gebonk en trillen zijn geheid versleten lagers, gauw vervangen anders gaat alles stuk en dan kun je het hele blok weg gooien.
JayLTopic starter
@Hansieb en Crullie Zo’n gevoel had ik eig al. Maar het betreft mijn schoolbrommer, verder heb ik geen fiets ofzo en ook geen lopend blokje op dit moment. Als t maar een paar dagen volhoudt @ 30km/u, want normaal gesproken heb ik nauwelijks tijd door de week ivm school.
Ik zal in ieder geval beginnen met een backup blokje in elkaar zetten en dan hopen dat ik morgen wat tijd overhoud om die te monteren.
Bedankt nog voor de snelle reacties 😉 Appreciate it
