:: Edjuh’s Simonini Ciao
Home Forums Perso’s Projecten Edjuh’s Simonini Ciao
15 berichten aan het bekijken - 151 tot 165 (van in totaal 218)
  • #265592
      Dan zijn de plaatsje verre van orgineel een moer komt namelijk altijd als laaste en niet als eerste.
      Hoe vaster je het nu zou draaien hoe meer je aan die moer en laspuntjes trekt.
      Maargoed ik ben totaal geen expert op dit gebied dus als het zo moet zal het zo moeten, toch lijkt het er sterk op dat ze gewoon een halve slag gedraait moeten worden op de foto.
      Die 90graden vouw lijkt namelijk ook wel presies om de vork heen te passen.
      @jelle als jij daar een korte bout indraait die alleen net in die moer zou komen, breken die las puntjes zeker weten wel eens af.
      #265593
        achter de moer zit nog een gat met met m8 tap, ik rij er al een hele tijd mee en heb er geen problemen mee gehad, nu heb ik andere (zelf gemaakte) beugeltjes, deze hebben achter de moer alleen een ruim gat(dus niet met M8 tap) en die overleven het tot nu toe ook nog steeds 😀
        dit kun jij ook doen edjuh… gewoon zelf even een stukje ijzer van 3mm regelen en dit een beetje verbuigen en dan een M8 moer erop vast punten.
        Ik zal je vanavond wel even via msn een fotootje van de mijne sturen.
        #265594
          Ik denk het wel, blokje ligt er nu onder, nog even de massastekker goed aansluiten gezien hij de vorige keer heel flauw vonkte en waarschijnlijk daardoor ook niet startte. En de kabels natuurlijk, ik hoop dat ik nog genoeg roze kabel heb omdat ik de oude( in combinatie met de ebr=lager=korter) niet kan gebruiken.
          @Jelle, ja ik zag net dat dit de enige mogelijke manier van monteren is, dus ik moet ze echt omlassen.
          Blok status:
          Het vliegwielkapje wil er niet goed op zoals je ziet, gewoon een fout van simo, ik echt veel kapjes liggen en er past geeneen. Beneden zit hij wel dicht zodat de lucht wel richting cilinder gaat, het ziet er kut uit maar jammer dan.
          De cdi komt van een vespa schakelscooter.
          Nog wat details:
          Het verbeteren van het blok gebeurt na het inrijden, ik wil eerst zien wat het standaard doet.
          #265595
            Zeer nice edo!
            Over je massa stekkertje, ik heb meerdere cdi’s gehad waar dat stekkertje geen ruk uitmaakt (wel of niet erop) maargoed.
            Dat cdi weet je ook zeker dat die werkt ?
            ben echt benieuwd wanneer die rijd joh 😀
              Maar waar maakt hij dan massa? In het blok zelf?
              De cdi is volgens mij nooit gebruikt en als hij niet wil heb ik nog 2 andere.
              Ik ga later op zolder proberen te starten gezien het nu leeg is kan ik wel wat stappen zetten:) anders moet hij naar buiten maar dan heb ik ff hulp nodig, heb ik wel eerder in mn eentje gedaan maar dat is echt veel gedoe.
              #265597
              TimoO_
                allemaal geile nieuwe spulletjes 🙂 mooi. je sticker is uber ruijg 😀 Vespa Racing Team (H)
                #265598
                  Edjuh :
                  Via de witte draad 🙂
                  Ziet er super mooi en vet uit Edjuh:thumb, tijd om ermee te gaan rijden:D
                  LeMoN
                    Nice, hopelijk dat hij binnenkort rijd!
                    #265605
                    KennyVespa
                      Edjuh: een vraagje
                      hoe kom je aan die ”vespa racing team” stickers?
                      ben hier al heel lang naar opzoek dus
                      verder zoals altijd weer alles zeer nice 😀
                      #265606
                        Van marktplaats!
                        Bedankt voor de reacties.
                        Arvid ik hoop dan dat hij nu wat fanatieker vonkt gezien hij eerst wel startte maar heel flauw stationair liep en verder niks deed. Er zit nu een andere bobine en vliegwiel op, ik hoop dat hij nu in een keer start!
                        Ik weet niet of de eerdere problemen misschien wel met de afstelling van de carb te maken hadden, ik geloof dat er iets van een 130 sproeier in zat met het ongeoliede filter. Filter is nu geolied. Morgen leg ik de laatste kabels aan en probeer ik hem te starten.
                        #265607
                        Crullie
                          Succes met testen dan straks, hoop wel dat het strak en netjes loopt nu met een lekker pittige snelheid.:thumb
                          TICKLING BARN
                          #265608
                          .-{2F4OV}-.
                            Hey Edo!
                            Ziet er goed uit! Ik vind de kleurencombo steeds vetter worden! Hoeveel mm carb ligt erop?
                            Khoop egt dat ie goed loopt op de meeting.. kunne we miss nog ff sprinten:thumb
                            #265609
                              Haha sprinten:P je bent gek, 3 taps blok met simo koppeling met 95 poelie tegen 4 taps met vario, hoe hard wil je mij aan het huilen zien:con Volgens mij trekt hij vanaf de 50km/u pas maar ik wil toch wel een sprintje proberen.
                              Carb=26mm, aan de grote kant maar het ziet er in ieder geval spectaculair uit want deze is echt flink groter dan bv. de 19mm phbg. Ik ga ooit nog wel eens een 21mm proberen.
                              Kleurtjes ben ik ook nog steeds erg blij mee, ik was gister nog zwart stuurfoam aan het proberen maar dat werd teveel van het goeie. De roze kabels maken het wel af vind ik.
                              @crullie, bedankt, zal ik nodig hebben:)
                              #265610
                              .-{2F4OV}-.
                                Ow je rijdt met poelie. Nja optrekken zal ie tog wel redelijk doen neem ik aan! Maar iid geen tegenstand voor 4taps met vario;)
                                Nja miss sprinten vanaf de 50 naar de 100/110?:lol
                                Levensgevaarlijk!:thumb
                                #265611
                                  Mijn malossi vertanding was dus gaar en ik heb nog geen antwoord van jmpb, verder zou nog een versterkt koppelingshuis willen etc., maar dat is allemaal toekomstwerk. Poelie is nu ook het makkelijkst gezien ik die niet hoef af te stellen.
                                  Optrekken is niet indrukwekkend met dit blok heb ik me laten vertellen, het gaat allemaal om de boost bij de 50-60 richting de 100+=)
