- Dit onderwerp bevat 747 reacties, 100 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 9 maanden geleden door ritze.
16 augustus 2006 om 15:17 #442201
Ding kreeg ik vanochtend niet aan de praat helaas…..gaf geen knallen. Een momentje hoorde ik iets wat op een knal leek maar verder gebeurde er niet veel.
Moet nog een nieuwe bougie kopen(welke graad?)
Ik heb een denso 7(?) geprobeerd en een std. bosch bougie.
-Hij vonkt
-Genoeg compressie denk ik
-Krijgt benzine(of het genoeg is weet ik niet)
-Choke is niet aangesloten
-Zonder uitlaat geprobeerd, en zonder luchtfilterEr zit nu een 85 sproeier in, straks ga ik 96 proberen.
Anders ligt het toch aan de cilinder ben ik bang, met de nieuwe deps en 13-13 startte hij meteen(reedt verder wel kut maargoed, spruitstuk zat niet lekker geloof ik).
Hopelijk hoeft het blok er niet weer af want met dat spruitstuk is echt een gekut, frame zit behoorlijk in de weg, ciao is in dat geval wat makkelijker.
Ok, straks nog even proberen.
16 augustus 2006 om 15:57 #442202moet je ff met kappen eraf aanlopen zodat je kan zien ofdat het binnenste van de koppeling mee draait anders staat er teveel compressie op om hem te starten dan kan je je eigen ziek rennen
HEB JE TROUWENS JE BRUGJE WEL VERSTEVIGD!!???
ik heb nog een foto van hoe mijn brugje er nou uit ziet wat de malo heeft verricht met zijn pk’s (en dan zonder vario dus geen “klappen) en de speed van mij heeft het iets verder afgemaakt.. telefoon ligt nou in de ooplaaier komt vnv nog wel 🙂
edit:
OJAH ik moest hem ook ALTIJD met choke starten!!! of er nou een grote sproeier in zat ofniet!! dus ff die choke maken dat scheelt een HELE HELE hoop 🙂16 augustus 2006 om 20:13 #442203kut.. weer overniewu type
hij is dus helemaal tot onder door gescheurt heb boven nog 2 cm over ofzo
16 augustus 2006 om 20:58 #442208LOL! Heb je teenfoto’s ff weggehaald:) Ziet er wel k*t uit.
Die brug! damnnn, ik had eigenlijk geen problemen verwacht.
Ik zit nu te denken, het blokje zal er waarschijnlijk nog wel af moeten, en gezien het met de ciao veel makkelijker is dan met de bravo(sleutelen) vanwege het frame wat gigantisch in de weg zit; denk ik dat ik de ciao helemaal ga verstevigen enzo en dan zet ik daar het blokkie op.
Choke zal ik dan ook installeren.
Btw. ik ging vanmiddag nog even mn sproeier verwisselen, viel G*(%^&%* de vlotter er uit?!?!! Sjeemig ik heb geen zak met geld neergelegd voor een of ander brak ding, nja ik zie wel weer…..
Spruitstukje kan ook nog wel een beurtje gebruiken, wss zet ik toch maar de nieuwe cil. er op, dus de pret moet toch nog even uitgesteld worden..
19 augustus 2006 om 19:45 #442218=)
http://video.google.nl/videoplay?docid=7233655881560046912
Choke aangesloten, en nog veel meer gedaan en veel gezeik gehad enzo, maar het loopt!! Ik heb er ook mee gereden, de boost is echt ziekelijk, en het geluid ook:)
20 augustus 2006 om 09:39 #442220
Jelle89ziet er zeer bruut uit, klink ook heeeerlijk volgens mij:D..naja, wil wel weten wat je top nou is (a)…
20 augustus 2006 om 09:46 #442221sproeier 106 en een 19mm carb?
20 augustus 2006 om 10:59 #442222ziet er goed uit allemaal.Klinkt reuze die ganse combinatie.Enkel de CDI zit er zo raar op?Het platte vlak ervan moet tegen de brug aanzitten.Dan zit hij mooi recht.
20 augustus 2006 om 11:10 #442223zeer uber vet geluid komt er uit zon 2bad zeg 😐 wtf ook zieke bravo en hoelang denk je dat je tank megaat ??:O
20 augustus 2006 om 14:30 #442226Jelle89 :
ziet er zeer bruut uit, klink ook heeeerlijk volgens mij:D..naja, wil wel weten wat je top nou is (a)…Hij komt nog niet helemaal op top nu, trekt wel heeeeel vet naar de 60 ofzo, dan begint het eng te worden:P door de poulie 80 maakt hij veel toeren. Geluid is erggg tof maar ook erg hard, dus helaas kan ik hier niet veel mee gaan rijden, vandaag durfde ik het wel aan, tis zondag en het regent hard, geen politie gezien tot nu toe…..
115 zit er nu in:D en begint een goeie kleur te krijgen. Luchtfilter zit niet goed vast misschien dat het daardoor komt, of omdat hij minder compressie heeft dan gewoonlijk bij deze cilinder. Begint rond de 50-60 te stotteren, dus ik moet misschien weer iets naar beneden, luchtschroef zit ik mee te spelen maar ik merk niet veel verschil. Wat is ook alweer meer en minder lucht?(naar buiten en binnen).
Dank, ik zal eens kijken naar de cdi, ik denk dat mn inzicht gefaald heeft hehe. Verder loopt het erg mooi ja.
zeer uber vet geluid komt er uit zon 2bad zeg wtf ook zieke bravo en hoelang denk je dat je tank megaat ??:O
Hehe, het geluid in het filmpje viel me zwaar tegen, het is echt nog veeeeel bruter in het echt:), die 27mm uitlaatpoort helpt daar ook wel mee, net alsof je uitlaat los zit of lek is.
Hoe snel de tank leeg is valt me reuze mee tot nu toe.
Nog 2 foto’s voor de liefhebbers(check ook mn supersnelle malossi fiets):
Voor de slimmerds, de demper zit er wel op als ik rij, maar hij komt nog al ongelukkig uit dus zit nu vast met een ty-wrap.
20 augustus 2006 om 14:32 #442227we zullen je wel eens zien rondscheuren zeker op nen filmpke 😉
20 augustus 2006 om 15:18 #442228Heb net een filmpje gemaakt maar het is niet echt super, mn vader had ik als cameraman maar die deedt natuurlijk alles verkeerd(digibeet), dus heb ik een ‘onboard’ filmpje gemaakt, maar dat is primitief(en gevaarlijk) met de camera in mn linkerhand, dus ik kon niet echt hard gaan.
Ik wacht wel tot ik een betere heb, tenzij iemand zegt ik MOET het zien.
20 augustus 2006 om 15:44 #442229DUCKTAPE 🙂
Wat denk je toen ik met AA-t zijn ciao reed met 1 hand op 70dr met speedengine levensgevaarlijk laat staan met de scooter en 80km/h!
Maar edjuh hij doet het dus wel luchtschroef indraaien en 1.5 slag uitdraaien. Daarna stationairschroefje terugdraaien of verder open draaien tot die netjes pruttelt.
20 augustus 2006 om 16:12 #442230Edjuh :
als t echt MOET dan sta ik als 1e in de rij
we gaan wel een keer racen ed:D
wel tof dat ie eindelijk rijdt, ik ga denk ook voor de Too Bad20 augustus 2006 om 16:41 #442231ik heb hem ook en rijd KK lekker WHoOhhOO
