- Dit onderwerp bevat 747 reacties, 100 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 9 maanden geleden door ritze.
14 augustus 2009 om 22:13 #438586
het ziet er echt super netjes uit ! ik ben je eeuwig dankbaar ! ik ben benieuwd hoe het rijd ! 😀
dan maken we een afspraak (via PM) warneer ik hem kan komen ophalen
14 augustus 2009 om 22:15 #438585Ik heb ook zo’n vliegwiel en dat heeft me toch veel hoofdbrekens gekost, dwz pastte bijna nergens op, liep aan etc. Maar kennelijk is er zoveel verschillend spul dat jij daar geen last van hebt. Vliegwiel is ook zwaarder dan de meesten.
Oh en mijn nieuwe bromboer 5km verderop die wat vespaspul heeft beweerde dat er een 2e soort krukaslager bestaat(andere maat), ik liet hem praten maar zei wel nadrukkelijk dat ik na heeeel veel blokjes open gehad te hebben, van oud tot nieuw, nooit iets anders dan een gewoon 6202 gevonden heb.
Just, komt goed : -) Eerst kijken of hij rijdt, maar jij hebt het blokje rijdend gedemonteerd toch? dat zou moeten betekenen dat het soldeerkunstje geen problemen geeft.
En volgende keer moet je het zelf doen he, anders leer je er weinig van, maar je hebt straks mooiere spullen dan ik tot je beschikking.
14 augustus 2009 om 22:54 #438440het blokje kwam lopend van de ciao trok wel superlangzaam op en ONMOGELIJK met 2 personen uvel zou nu wel verholpen zijn8)
ik weet wel dat ik zelf de onsteking moest vergroten hij stond op 0.13 😛 waarscheinlijk heeft het ooit een klap gehad vandaar ook dat die spoelen niet meer recht zijn… maar toch met 0.13 starte het soepel ik heb toen het blok er onder vandaan was hem vergroot naar 0.45 weet nooit wat daar het resultaat van is geweest maar dat zou in ieder geval beter zijn geweest
en ik zal het ook zeker de volgende keer zelf doen(probleem nu is dat ik de spullen er niet voor had en de ervaring)
Vind het leuk de techniek doe me opleiding er ook naar en als ik die af heb: Eigen shuur vol met gereedschap en bankjes brommers onderdelen oude auto’s etc etc14 augustus 2009 om 23:15 #438214Daan777 :
Ik denk niet dat die condo standaard is, misschien later gesoldeerd.Hoe het zit is wel standaard, maar deze is opnieuw gesoldeerd (ik neem aan dat de condensator eens vervangen is) :
@ Just: Dat slechte optrekken komt voornamelijk door het loodzware vliegwiel, dus verwacht niet dat hij straks duizend keer beter optrekt (natuurlijk wel beter dan eerst, vanwege de cp afstand).
@ Edo: Hij kan hooguit het grote lager van de Eurocilindro turbo zij-inlaat bedoelen, verder is er nooit een ander lager geweest zover ik weet.
15 augustus 2009 om 09:32 #436668leuk edje
leuk detail is dat het carter ook geen uitsparing voor de uitlaat heeft. Je slotspeling meet je niet goed zo. De zuigerveren moet je in het gedeelte leggen waar het ook slijt dus niet bij de cilinderhemd.
Ik heb zelf ook nog een paar oltimer spulletjes liggen en ook zo’n krukas met die gaten erin. Zou dit voor balanceren zijn geweest??
15 augustus 2009 om 10:47 #432121the holes in the krukaswangen have a thread in the wange of small carter half side. They are in that you can press the krukas out of the small carter half if you screw screws in. 😉
This was a nice thing on old krukas, very handy.8)
15 augustus 2009 om 22:04 #437295Ah, interesting, that’s good to know, even though the engine isn’t mine.
Zelfde geldt voor peter, inderdaad een stuk logischer om daar te meten.
16 augustus 2009 om 02:40 #453989Bij God dat is handig. En de polini 207 is een gietstalen cilinder en die loopt volgens mij ook een heel klein beetje conisch, dit zodat bij bedrijftemperatuur de cilinder…. cilindrisch is. Dus waar zou je het meten als alles koud is?
9 september 2009 om 15:23 #454262Vandaag mn 46,4 polini opgehaald:
Hij is eigenlijk nog niet klaar, de boosters moeten nog recht gemaakt worden en afgewerkt. De scherpe randjes zijn wel weg en ik ga hem eerst eens proberen op mn gare speedengine(die ik niet kon laten vlakken, dwz niet voor een redelijke prijs omdat ze niet wisten hoe ze de carters moesten inspannen).
Als vergelijking de standaard 46pm:
Die van Michel(door arvid):
Veel grotere poorten en veel beter afgewerkt : -)
Peter:
Nou, ik ga het blokje eens in elkaar draaien.
9 september 2009 om 15:29 #432664Ziet er schitterend uit.Enkel vind ik de hoonsporen zo raar lopen.Normaal lopen deze mooi kruislings,en deze zitten zo wat kris-kras erin.
Waarschijnlijk uit de hand gedaan & de persoon die het gedaan heeft had er niet veel zin in.9 september 2009 om 15:32 #454269Ja dat klopt, ik heb er geen verstand van verder, maar heeft dit nog nadelen?
Ik heb 30 euro voor het boren/honen betaald. Gelukkig was de zuiger redelijk goedkoop(25 op easyparts), en de cilinder gratis:D(danke webmeischter).
9 september 2009 om 15:39 #454270Dat is een leuke goedkope cilinder dan 🙂
9 september 2009 om 16:06 #454268Ziet er fris uit edjuh
idd wel hand na gewerkt maar dat maakt verder niks uit.
Maar had je deze 80 nou ook bewerkt op de uitlaatpoort?En die boost poorten doen niet zoveel das een winst die niet tot nauwlijks merkbaar is.
De uitlaatpoort is veeel intressanter voor winst, want die is zoals je zelf ook al aangaf veel kleiner als arvids 43mm.Die van arvid(daan777)ligt zoals ik op het oog kan zien wel op 90% van de max.
Maar die heeft die presties door de uitlaatpoort, die verbreede boost poorten hebben daar niet veel aan toe gedragen.Dus als ik jou was zou ik de uitlaatpoort nog een 20 tot 25% verbreden dat kan ie makkelijk hebben en dat leverd een leuke winst op
En gezien een 80 ook vrij laagtoerig is kan ie ook makkelijk een 2mm omhoog.9 september 2009 om 16:31 #454272Edjuh :
Ja dat klopt, ik heb er geen verstand van verder, maar heeft dit nog nadelen?Lijkt mij niet he 😀 Beetje voorzichtiger inrijden misschien, na het inrijden heeft het zowiezo geen nadelen meer he
Zie er wel netjes uit hoor knetterkijker!9 september 2009 om 16:40 #454273Ziet er prachtig uit zo Ed
Voor huis-tuin en keuken scheurwerk zou ik hem lekker zo laten:)@Buxy, met bovenstaande polini 80 heeft Michel nog nooit gereden (helaas:( ) Boosterpoorten dragen trouwens echt een mooi steentje bij in het middengebied heb ik gemerkt met mijn 50cc’tjes met en zonder boosterpoorten. (max vermogen scheelt idd niet zo heel veel)
Home made engine dyno -
