:: EBR telescoop voorvork
Home Forums Mening & ervaring Voorvorken EBR telescoop voorvork
13 berichten aan het bekijken - 31 tot 43 (van in totaal 43)
  • #154879
    ziggz
      ik krijg nu steeds een probleem dat hij de hele tijd zichzelf losdraait, en dan ga ik over een drempel en dan kan ik hem gewoom naar voren duwen en naar achteren, er zit een dikke speling tussen, elke keer moet ik de moer weer aandraaien, iemand misschien een HOW TO van deze klote voorvork, dat hij niet meer los gaat, bij de standaard voorvork zit er een ring bij, die je erop moet zetten en dan 2 zo’n puntjes om moet slaan, maar dat heeft geen zin bij de nieuwe ebr vork. Er zit geen inkeping meer in, mja, ik hoor het vanzelf wel!!!
      gr, ziggz
      #154883
      mxmonster
        die telescoop voorvork van ebr kost toch nog steeds iets van tegen de 100 euro of niet
        #154884
        barry
          Beetje rode locktite op het schroefdraad doen.(eerst alles goed reinigen met remmenreiniger natuurlijk).
          Daarna alles monteren & goed aandraaien.Laat dan enkele uren rusten.
          En het is geen klote voorvork.Enkel het mannetje kent er niks van.
          #154956
          von hirkebosj
            sorry dat ik dit topic weer naar boven haal, maar past zo’n vork van een maxi wel zo in een ciao?
            want ik hoor van wel, en van niet 😉
            zo nee, wat moet dan allemaal worde aangepast? want ik hoor dat die van een ciao ook het nodige aanpaswerk nodig heeft 😉
            #154957
            peter139
              kapot :
              Deze vork gekocht, zware tegenvaller. Het materiaal is allemaal niet zo stevig als het lijkt, en echt mooi afgewerkt is het ook niet. Bij mij zitten er gewoon krassen in de voorvork. Die hebben ze niet afgekeurd maar gewoon door een chroombad heengehaalt en zo verkocht. Een zonde voor het leven om zo’n vork te kopen. De spatborden zijn ook kut, een colablikje is steviger, en mijn voorspatbord krijg ik waarschijnlijk nooit recht.
              Ik heb deze ook gehaald voor me ciao
              Ik ben er helemaal niet over te spreken want:
              -het materiaal is dunner dan van een orginele ciao
              -de afwerking is slecht. Scherpe randen waar je je vingers aan openhaalt. Het chroom zit er niet mooi op omdat ze de vorkjes niet goed voorbewerken. Hiermee bedoel ik dat ze eigenlijk goed glad(gepolijst) moeten zijn alvorens te verchromen
              -de spatbord steunen zitten niet haaks in de voorvork gelast en ze zitten ook te laag waardoor je de ovale gaten in je spatbord iets aan moet passen.
              -Het onderste lager van je balhoofdset past niet. Hiervoor levert ebr een busje mee maar dit werkt niet lekker (toch nog speling)
              -De moer bovenop de vork draai je er veel te makkelijk op. Teveel speling dus, en als je dit te vast zet is je draad dus snel kapot.
              -Als de schommelarmpjes gemonteerd moeten worden loop je tegen het volgende probleem aan: In de schommelarmen zitten kunstof busjes en een afstandbus van metaal. Deze afstandsbus wil niet in een keer in de voorvork omdat er in de voorvork niet genoeg ruimte is. Ik heb de kunstofbusjes en de afstandsbus aan moeten passen aan beide kanten.
              -en als laatste de vorkjes zijn al krom voordat je begint met monteren. Als je er vaaf de zijkant naar kijkt zie je het al. Ook tussen links en recht zitten verschillen.
              Kortom niet kopen, het is zijn geld niet waard!
              #154959
              puede
                yoo
                iemand die hier weet of je het balhoofd van een Si moet aanpassen voor de ebr?
                thnx alvast:D
                #154960
                dylanvespa
                  past een ebr in een ciao zonder aanpasingen?
                  #154961
                  Bas94
                    ja past gewoon zo, zonder enige aanpassingen ofzo.
                    #154889
                    LeonM93
                      past een maxi ebr in een citta zonder aanpassingen?
                      #154966
                      kevin 27
                        hallo
                        ik heb een twedehands ebr voorvork
                        de veerweg is veel korter dan de andere vorvorken die ik in de gouwigheid zie.
                        bv bij jills simo ciao en de bavenstaande foto in het begin van het forum
                        nu is mijn vraag of je die veerweg kan verstellen of dat het andere maten zijn
                        mvg kevin 27
                        #154967
                          Heb je misschien een Puch EBR ?
                          AC RACING
                            Ik denk dat je veerpoten zijn ingekort door de vorige eigenaar.. Dit doen ze door een stukje van de veer of stootblok af te halen. Hierdoor krijg je een soort van ‘racelook’.
                            In principe is dit dit niet meer te herstellen(als dit klopt wat ik zeg) en zou je hiermee moeten leven; of nieuwe voorpoten zien te regelen..
                            #154970
                            yttrium
                              Even omhooghalen dit topic.
                              Ik kwam dit tegen: http://www.brommeronderdelenshop.nl/?page=catalog&view=product&product_id=298
                              Dit is best wat goedkoper dan jmpb. heeft iemand ervaring met deze shop?
