:: duurt lang voor ie op toeren komt!
Home Forums Techniek Problemen oplossen duurt lang voor ie op toeren komt!
12 berichten aan het bekijken - 16 tot 27 (van in totaal 27)
  • #233525
    thierry93
      zit je choke er niet op?
      #233526
      citta-ehv
        een 13 13
        met citypower op std 50cc(in dit geval van dr dan)
        en dan met sproeier 64?:no dat is veelste groot
        van de meeste mensen hoor ik dat die sproeier rond 60 licht
        kan dit het probleem zijn? dus even bougie kleur chekken
        ja kan er ook langs zitten
        ik kan iemand met de zelfde setup als jij en die rijd op @ 58
        #233544
        schotta
          50 cc dr snel dan :Pxd
          maar rij nu met proma summit en uitgeveilde inlaat
          dus .
          mvg schotta
          #233545
          thierry93
            @ schotta is je probleem nog steeds dat haperen?
            #233546
            schotta
              hij hapert en komt niet vooruit..
              terwijl ik met poelie 90 groene trekveertjes 50 cc dr
              mvg
              #233547
                als je afremt, valt hij dan ook uit?
                #233552
                schotta
                  jah, af en toe wel.
                  meestal eigelijk wel.
                  #233553
                  Loek
                    Als bij mij de CP’s naar elkaar beginnen te kruipen gaat hij steeds slechter op toeren komen. Ik zou die nog eens afstellen.
                    #233565
                    schotta
                      ik probeerde m bij te stelle maar toen bleek dat alles vol zat met olie..
                      hoe kan dit komen?
                      #233729
                      thijs.c
                        dan is waarschijnlijk de keerring bij de krukas lek. Heb je die wel vervangen bij de revisie?
                        #233734
                        citta-ehv
                          =)moet je gewoon wat kerosine in de tank doen
                          weet zeker dat je dan de snelste si van heel het land hebt :lol
                          <img src="http://blogsimages.skynet.be/images_v2/002/574/466/20080521/dyn009_original_495_328_pjpeg_2574466_60e0585be097aaae6303aaf09bd04dc4.jpg
                          #233730
                          schotta
                            heb de keering gecheckt en jah hoor bleek dr half uitgekome te zijn:P
                            deze dus goed gedaan en blok dr onder gegooid en liep als ntiet.
                            alleenn u nog even de goede sproeier vinde..
                            iemand n idee?
                            @ citta ehv.
                            jah voor 1min en dan is je hele blok na de tering:Pxd
