:: Dustin's Citta
Home Forums Perso’s Projecten Dustin's Citta
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 106)
  • #781328
    Dustin
      Ik zit al een tijdje op het forum nu, en dacht ook maar een simpele perso aan te maken.
      Mijn citta:
      IMG_4307
      Het was ooit een roze dizzy, maar daar is vrij weinig van over gebleven, in de voorvelg staat 10|88, en de achtervelg 92 😉 . Dit is tevens ook mijn eerste brommer. Ik heb hem van mijn oom gekregen omdat hij er niet meer mee mocht rijden in amsterdam, en zo bleef ‘ie toch in de familie. Zo kreeg ik ‘m:
      IMG_2292
      Ik heb geprobeerd hem qua looks een beetje hetzelfde te houden, maar wel weer netjes natuurlijk. Vrijwel alles wat er nu op zit is nieuw of opgeknapt. De bedoeling van deze citta is hem als dagelijks vervoer te gebruiken, daarom lijkt hij redelijk standaard en loopt hij niet zo hard (ga nog een begrenzer maken).
      De huidige setup is: Een brom mix blok met elektronische ontsteking die van een Si af komt
      50cc DR “snel” cilinder, std kop
      13/13 met malossi imitatie filter
      Proma Citypower uitlaat
      Poelie 95
      #781329
        Die heb je flink opgeknapt zeg. Ziet er mooi uit zo – ook met die rode GILERA letters.
        Hoe ga je de LED verlichting realiseren? Ben ik wel benieuwd naar.
        Velgen polijsten, blijft dat lang goed? Op het forum is ook een jongen die heeft chromen Citta spaakvelgen. Dat staat ook erg stoer  😎
        Dustin
          Bedankt! Ik ben er best trots op voor mijn eerste brommer 🙂
          De LED wil ik eerst proberen door voorin een hele koplamp unit ipv de spiegel te plaatsen, achter het glaasje. Dit is een 6x5watt led unit van aliexpress, iemand die ik via facebook spreek(Jeffrey) heeft mij dit aangeraden. Ik ga het eerst proberen zoals hij het heeft zonder gelijkrichter / spanningsregelaar, dat het wat knippert maak ik mij niet druk om, het geeft al genoeg licht met een cp blok, en ik heb nu elektronische ontsteking, dus het zal wel wat feller branden.
          lamp1
          lamp2
          #781351
            Hallo Dustin, leuke Citta hoor :thumb Het rood bij het zadel etc steekt leuk af tegen het zwart 🙂
            #781357
            Dustin
              Thanks!! Ik had zelf eerst twijfels bij het rood, maar ben er zo best wel tevreden over, alleen jammer dat de letters op mijn zadel wat vervaagd zijn 🙂
              1
              #781458
              AA-T
                Leuk om te zien dat je zo actief bent, en deftig lampje heb je besteld :thumb
                Om het werk van een normale diode niet over te laten nemen door L(ight)E(mitting)D(iodes) zou ik je aanraden om minstens de spanning linear gelijk te richten. Het parallel aansluiten van een fatsoenlijke condensator zal vervolgens helpen om de gelijkstroom nog een beetje af te vlakken (minder knipperen).
                Als je linear gelijkricht zal de spanning ongeveer 0.7 x de ingangsspanning zijn (even geen rekening gehouden met het verbruik van de diode zelf geeft dat een aardige inschatting).
                Mocht dat te weinig zijn kan je gaan kijken naar een bruggelijkrichter, in dit geval zal de ingangsspanning x 1.4 toenemen.
                Het zijn hele simpele schema’s met slechts een paar goedkope componenten (hou rekening met de spanning & stroom die ze aankunnen, zie bijvoorbeeld mijn metingen op een elektrisch blok). Ik heb even 2 simpele schema’s voor je gemaakt, de eerste is voor linear gelijkrichten, de 2e maakt gebruik van een bruggelijkrichter (d.m.v. 4 diodes, deze zijn ook in 1 component verkrijgbaar).
                Naamloos
                Een paar veilige waardes waarmee je altijd uit de voeten kan zonder de componenten op te blazen zijn
                • Diode 5A 1000v
                • Condensator 470uF 100v
                #781504
                Dustin
                  @aa-t Dankje, hier heb ik wat aan :thumb . Ik heb gistermiddag de lamp binnengekregen en hem maar direct ingebouwd. Dat is prima gelukt, ik heb ook de originele schakelaar kunnen gebruiken, en er zit klein en groot licht op ( 3 LEDs / 6 LEDs). Het knippert bij stationair behoorlijk, maar als ie een klein beetje op toeren komt zie je er niets meer van, ik denk dat ik het eerst zo houd.
                  Ik heb btw wel een paar mm van de zijkanten van de unit af moeten vijlen om hem goed passend te maken, maar nu zit hij perfect stevig in de koplamp. Helaas vergeten fotos te maken tijdens het bewerken.
                  IMG_4647
                  #781506
                  Dustin
                    En nieuw speelgoed binnengehaald, binnenkort maar iets leuks mee maken  😉
                    IMG_4594
                    electronische 4spoels ontsteking
                    brom-mix carters
                    bromkruk
                    zelfbouw zij inlaat
                    polini membraan+huis
                    17,5mm PHBG imitatie carburateur
                    43mm malossi “brevettato” cilinder
                    #781517
                      Dat is een mooie bak licht.  Wel jammer dat je geen foto,s van het proces gemaakt hebt want dit schijnt erg goed te werken. Paste het gewoon in je koplamp?
                      Dat blokje zit er ook lekker uit, daar haal je de 85 wel mee denk ik. Goed bezig Dustin :thumb
                      #781519
                      Dustin
                        Dankje! Het is vrij plug & play, past zo in de koplamp (ik heb zo’n iets platter model koplamp, past ook) alleen moet je ~2mm aan de zijkanten wegvijlen zodat de unit mooi tussen te steuntjes valt die het glas vasthouden.
                        1
                        #781525
                        Tiesman1986
                          Ziet allemaal leuk uit ! Ga zo door , benieuwd naar de filmpjes met de zelfbouw.
                          #781557
                          Michel
                            Altijd goed als er weer iemand een Citta opknapt.
                            Ik zie ze nog maar veel te weinig rijden
                            #781558
                            Dustin
                              @michel2019 Helemaal mee eens! Ik zie er hier maar één in de buurt rondrijden, best jammer  🙄
                              #781560
                                Dustin heb je misschien een linkje voor die koplamp leds ?
                                Dustin
                                  @Lightlord jahoor! Van deze verkoper is prima en hebben anderen ook al gekocht, maar ik heb het zelf bij deze verkoper gehaald omdat de snelle 7-15 dagen verzending daar goedkoper is, en ik heb een goede ervaring met de verkoper.
