- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 2 maanden geleden door Martino.
22 januari 2021 om 18:44 #806169
ik heb een probleem met mijn vario van mijn vespa si ik heb een polini vario setje op zitten met gele druk veer alleen mijn riem blijf op achterkoppeling liggen en wilt er niet in waardoor mijn riem aan zij kant begint te ravelen en beschadigt krijg met me hand ook niet de de achter koppling in gedrukt zo als bij scooter wel lukt om riem makkelijker te monteren wat gaat er fout help
gang is alles remmen is angst22 januari 2021 om 21:59 #806175De gele drukveer van Malossi kan idd te strak zijn wanneer je geen krachtige setup gebruikt. Toch vermoed ik dat wellicht de bronzen bus van je koppeling vast gelopen kan zijn en daardoor de schijven niet tot nauwelijks meer kunnen variëren. Haal je koppeling eens los en kijk de bronzen bus plus koppeling goed na op schade/slijtage.
22 januari 2021 om 23:41 #806181Je moet de snaar met de hand tussen de schijven kunnen trekken. Ook met gele drukveer. Anders is er iets met de koppeling.
23 januari 2021 om 17:49 #806218Ik heb hem los gehaalt maar zit niet vast alleen zitten wel puntjes aan veer maar heb geen gaatje waar die in kunnen vallen maar moest ook echt met voet op gaan staan om hem weer dicht te krijgen weet bij scooter dat je met hand dicht kunt drukken maar is wel de schrijf wat groter misschien daarom makkelijker
gang is alles remmen is angst23 januari 2021 om 17:50 #806219Setup is: malossi reed valve carters orginele krukas 65cc polini met kop citypower uitlaat 13/13 carburateur
gang is alles remmen is angst23 januari 2021 om 21:54 #806234Ik heb met mijn originele veer al moeite om die in te drukken.
Een gele veer heb ik niet geprobeerd maar kan me voorstellen dat die nog moeilijker gaat.Maar als de hele bups gemonteerd is kan je door de snaar in te knijpen wel de snaar makkelijk in de koppeling trekken. Als dit ook niet kan moet je het toch echt gaan zoeken in je koppeling.
24 januari 2021 om 01:30 #806248Ik heb hem los gehaalt maar zit niet vast alleen zitten wel puntjes aan veer maar heb geen gaatje waar die in kunnen vallen maar moest ook echt met voet op gaan staan om hem weer dicht te krijgen weet bij scooter dat je met hand dicht kunt drukken maar is wel de schrijf wat groter misschien daarom makkelijker
Een hele hoop woorden achter elkaar. Enige vorm van interpunctie zal veel helpen, maar als ik je goed begrijp heb je nog pinnetjes aan je drukveer zitten welke niet in je schijven zitten. De pinnen van de drukveer kan je wegslijpen of gaatjes boren in de schijven.
Wanneer je de koppeling toch uit elkaar hebt, controleer echt goed de bronzen bus en het deel van de koppeling waar deze overheen beweegt. Hier moet wanneer je ze over elkaar heen beweegt zonder drukveer, weinig speling op zitten. Ook puntjes of andere slijtage op de koppeling is ongewenst en zorgt voor vastlopende schijven.
Een scooterkoppeling werkt met een spiebaan en is daardoor niet echt te vergelijken. Een Malossi rode drukveer bijvoorbeeld, met de hand tegenhouden om in elkaar te zetten bij een scooterkoppeling. Is voor mij ook niet te doen!
