:: Drukveer, rollen & snaar
Home Forums Techniek Vario Drukveer, rollen & snaar
  • #212210
    Pjotter
      Net de “gelukkige” eigenaar van een varioset geworden, maar een aantal vragen:
      Ik rij dus met de volgende setup
      <----------------------------------- En heb een koppeling met 100mm schijven, een vario van Malossi met een orginele 'gedreven poulie'.
      Wat voor snaar moet ik hebben? Waar kan ik deze krijgen?
      Wat voor rollen moet ik hebben? Waar kan ik deze krijgen?
      Wat voor drukveer moet ik hebben? Waar kan ik deze krijgen?
      Wat voor trekveertjes moet ik hebben? Waar kan ik deze krijgen?
      Van de site van EPC & Daytona shop word ik niet veel wijzer. Alle info is welkom.
      Misschien een idee om er een ‘artikel/FAQ’ van te maken met alle informatie over deze onderwerpen? Bijv. wat er allemaal te koop is, enz. gewoon een soort overzicht.
      Pjotter
      #213980
      iaccaloco
        Pjotter :
        Pjotter
        Gefeliciteerd, welcome 2 tha varioClub…..:)
        Ik durf ’t bijna niet te zeggen, maa’k ben bang dat je met die kleine poeliehelft problemen gaat krijgen…..
        De snaar wil, door de hogere Malopoelie verder dan je halfpoelie kan reiken….
        Dus zou ’t kunnen dat ie er onder ’t rijden “naast-schiet”
        Is niet te hopen, mocht het zo zijn, laat me maar weten, kom je een keertje een std. voorpoelie bij me ophalen, je woont toch in de buurt….
        Prijsie maken we wel 😉
        De snaar: Ik zou als ik jou was gewoon met een snaar voor std. poelie en koppeling naar de betere automaterialenzaak bij je in de buurt gaan, en dan zeg je, “IK WIL DEZE SNAARMAAT, MAAR DAN 2X ZO BREED”
        Hebben ze zéker, en kost een stuk minder dan bij de gemiddelde brommerzaak.
        (hou wél ff goode in de gaten, want ’t is een 110mm snaar, dus hij kan ook langer zijn dan een orig. snaar, want je std. poelie is natuurlijk maar 95)
        Ik gloof dat Flick je de exacte maat kan geven, die heb d’r ook pasgeleden eentje gekocht….!
        De gewichten kan ik niet zeggen, maar je kunt er iig. gewoon rollen van bijvoorbeeld een Kymco DJ voor kopen, die heeft zo goode als elke brommerboer op voorraad….
        Probeer anders eerst èèn of andere scooteridioot uit je buurt, die zal vást nog wel ergens een setje hebben, dan kejje iig. ff testen…!
        (gewichtmaten kan ik je niet geven, kwestie van proberen!)
        Drukveer is ook moelijk te zeggen, test ‘m zo eerst maar ff, en kijk je of ’t nodig is….
        Trekveren kan ik niet zeggen, maak ff een foto van je koppelingsschoentjes, d’r zijn namelijk bepaalde modellen waar je “gewone” raceveren in kunt zetten, en andere modellen waar bijv. scooterveertjes in passen….
        Moet je ff kijken, en als ’t dus scooterveren moeten zijn, neem je de hele koppeling gewoon mee naar de brmmrboer, die helpt je er wel uit….!
        Ik weet ’t niet zeker, maar ik vermoed dat je op 50cc.nl wel rommel ervoor kunt krijgen….
        Lukt dat nou niet, dan ga je ff naar http://WWW.MOPSHOP.DE, zoek je ff Vespa Ciao(bijv.) op, en dan kejje je lol op, die heb àlles voor vario…..
        Is dus wel een Duitse zaak, en verzenden zal dus wel aan de prijs zijn, maar als je hier niets kunt vinden zul je wel moeten vrees ik……!
        Enneh, idd. is wel goode ID om een topic te openen over dit onderwerp….
        Ga je gang, en ik wens je succes en véél varioplezier! 🙂
        #213981
          Over Mopshop… mij zeiden ze dat verzendkosten 9 euro naar NL waren dus valt erg mee, je moet wel vooruitbetalen.
          #213982
          Vespaflappie
            6,50 koste dat grapje mij; nisk toch:D
            #214016
            Vespa Si
              ik hbe ene paar vraagies over rolletjes,
              Waar staan de afmetingen van rolletjes voor? 15×19 bijvoorbeeld, hebben die een diamter van 15mm en een lengte van 19mm ofzo? Of is het net omgekeerd?
              En wie weet die binnen diamter van originele nylon vario hulsjes van vespa? (Of de diameter dan de ijzeren ‘rolletjes’ die erin gaan?)
              Ene, die pouliehelft die op de topicstarters malossi vario zit, is dat een originle pouliehelft?
              #214017
                de gewone vespa maat is 14×14, volgens mij is dit 14 breed en 14 HOOG, als ik het goed heb hoor.
                de rolletjes zelf van die org. vario zijn 11×11, dus als je een stukje staal/ijzer kan regelen met diameter 11, kun je zelf je rolletjes maken (mits je wel de hulsjes hebt)
                Vespa Si
                  Okay, thnx! Ik heb dus hier een winkeltje gevonden die honderden nylon hulsjes heeft, dus als ze ook met binnen diameter 11 en buiten diameter 14 hebben, is dat mssn wel een goede oplossing, aangezien die dingen nergens te vinden zijn. Ik ga er morgen wle langs, als ik mn band geplakt heb:|
                  Srry, geen succes, ze hadden niet de juiste maten…
