:: druk veer vervangen hoe doe ik dit?
Dnyo5oTopic starter
zoals de titel al zegt ik wil mijn drukveer van me achterkoppeling vervangen voor een gele.
alleen is mijn vraag hoe doe ik dit?
DocsDonateur
daar is een heel mooi apparaatje voor, die dingen zijn bij alle scootershops wel te krijgen:
hier klem je de koppeling tussen, en dan draai je de grote moer die op de koppeling zit(hier rechts) los met een baco(of je meot toevallig zo’n grote sleutel hebben)
draai je dit ding uit elkaar, en kun je de veer heel makkelijk vervangen
je kunt hem ook tussen de bankschroef zetten(in plaats van de klem) maar dan kun heel slecht bij de moer
zonder klem is zeer af te raden, dan krijg je namelijk je poulies en de veer om je oren:P:P
.-{2F4OV}-.
Gwoon in bankschroef zetten (met koppelingsschoentjes) en dan de moer losdraaien met een baco. Een tweede iemand met 2 handen aan beide kanten de schijven vast laten houden zodat ze niet om je oren vliegen. Kan gemakkelijk met de hand tegengehouden worden (met handpalm aan moerkant). Lukte me zo ook goed met de rode drukveer van malossi
diacBijdrager
kan ook makkelijk in je eentje hoor, Sil 😉
de gele drukveer is niet zo sterk.
maar met deze manier kan je wel je koppeling lichtelijk beschadigen, als je zo’n ding kunt krijgen want docs911 laat zien zou ik me dat mooi gaan kopen 😉
Dnyo5oTopic starter
ja zo ding is wel tekrijgen maar kosten ook ongeveer 25 euro:P
DocsDonateur
Ik krijg die moer er easy af, zonder apparaat maar hoe krijg ik de veer er uit:? die lijkt aardig vast te zitten
