Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › droge bougie
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 3 maanden geleden door pims.
27 januari 2008 om 18:42 #209368
Ik heb net blokje in elkaar zitten:
gestraald kickstart blok
elek. ontsteking
nieuwe 65cc malossi
nieuwe carb 13/13
std kick krukas
nieuwe pakkingen/keering/lagers
nieuwe bougie/dop/kabelHij start niet, hij zuigt geen bezine aan, bougie blijf droog.
Tank heb ik vanmiddag volgetankt.
Wie weet de oplossing?27 januari 2008 om 18:48 #218501bougie eruit, benzine in het bougie gat gooien, bougie erop.. stukje rennen.
als die dan stationeer blijft draaien is het goed.27 januari 2008 om 19:24 #218502heeft ook niet geholpen, kan het mischien een pakking zijn? , hoewel hij nergens lekt.
er zit sproeier 68 in.
27 januari 2008 om 19:45 #218503stroomt er benzine het vlotterbakje in? en gooi eens een groter sproeiertje in (je kan beter te groot beginnen als te klein) 72 ofzo 😉
27 januari 2008 om 19:50 #218504lijkt me niet want zit ook geen benzine in filter, kraantje is niet vies want als je slang van carb af haalt stroomt ie wel.
sproeier 68 lijkt me goede maat, kzal morgen eens kijken naar grotere, ik heb zowieso 80 maar die is veel te groot neem ik aan.27 januari 2008 om 19:59 #21850568 is meer als zat, ik heb op dezelfde setup als jou maar dan met een Dr Evo een 69 sproeier.
maar daarin verzuipt ie.27 januari 2008 om 20:47 #218506wat kan het dan zijn ?
28 januari 2008 om 15:39 #218507ik snap niet waarom die geen benzine aan zuigt waar kan dit nou aan liggen, kraan, slang is niet verstopt, carb is nieuw, blokje revisie gehad, vonkt goed, nieuwe cilinder en zuiger… wie weet het ?
28 januari 2008 om 16:34 #218508heb je overal aan gedacht bij de revisie? je zou maar eens een oliekeerring vergeten. er is ook nergens een lek te detecteren?
heb je al (een beetje!) benzine in je bougiegat gegoten en eventjes gekeken of ie het doet?
28 januari 2008 om 17:22 #218509benzine in bougiegat. Volgas geven en dan rennen slaat die aan en Meteen weer af. dan zit er iets niet goed met je carb.
anders probeer ook ff zonder tank-dop te starten!
28 januari 2008 om 21:51 #218510ja alles zit er goed in, geen lekke keerring ofiets…ik ga morgen nog een keer proberen of die het doet.(met/of zonder tank-dop)
29 januari 2008 om 21:52 #218512ik heb de cilinder eraf gehaalt en andere voetpakking tussen gedaan, in elkaar en hij deed het, dus opgelost 🙂
lekt alleen nog bij de carb, maar dat komt morgen wel goed.30 januari 2008 om 16:26 #218513hij heeft gisteravond goed gelopen, vanochtend wilde ik hem starte en hoorde geknetter voor, ik dacht koppakking kapot. Ik heb hem net uitelkaar gehaalt, voetpakking was kapot, koppakking niet. Toen inelkaar maar toch deed hij niets. Ik weet nu niet wat te doen…..wat kan het zijn dat hij niet start???
30 januari 2008 om 18:41 #218514een bougie hoord ook droog te zijn.
als ie nat is betekend dat je mengsel niet ontbrand
dus dan rijdt ie ook niet30 januari 2008 om 18:49 #218515wat is er gebeurt met je voetpakking dan? gescheurd bij het verwijderen van je cilinder of…?
