:: DR43 en de sproeiers.
Home Forums Techniek Afstellen DR43 en de sproeiers.
  • #793958
    Wim
      Volgens de sproeier database sproeier 62-64-66 nodig, dus die besteld.
      ciaosproeier3
      ciao sproeier2
      ciao sproeier
      Ik monteer maar de .66 meteen, lekker rijk ivm inrijden.
      Maar…vreselijk viertakken. Al direct vanaf stationair, ik denk dat ga ik met de .62 ook niet redden.
      Dus die gemonteerd, en ja hoor wat ik al dacht, ook viertakken vanaf stationair.
      Dus ik ga op deze manier wel terug moeten naar .56 als ik het zo aanvoel.
      De drie originele gaten in het luchtfilterhuisje had ik al opgeboord naar 8mm wat ze samen een opening geeft van ruim 148mm2.
      De 12/12 vraagt slechts om een opening 108mm2.
      Van de filtergaasjes zitten er 2 op elkaar in. Hoort dit of moet er eentje weg?
      Ik heb nog een 12/12 liggen, die zal ik eerst eens proberen met de drie sproeiers voor ik weer ga bestellen.
      #793961
      Jochem
        mischien een polini filtertje proberen , dat lijkt mij beter dan een origineel filtertje bewerken
        ik zit al op een sproeier 58 in een 12-12 met een Leo Krul en originele cilinder .
        Loopt er perfect mee .
        Kan heel goed zijn dat je huidige 12-12 niet helemaal goed meer is dus zou het wel ff checken met een andere .
        gr jochem
        #793963
        SuperSi
          Lekker per sproeier maat naar beneden gaan tot je brommer niet meer viertakt.
          De database is handig als richtlijn maar elk blok reageert toch anders en behoeft een andere sproeier.
          En wat bedoel je precies met de gaasjes? Vaak is het een setje van 3 gaasjes samengeperst wat dan samen 1 “filterelement” is
          #793964
            Wel vreemd, kan het zijn dat er een begrenzings ring zit in de uitlaat?
            #793992
            Dustin
              Bij mij liep het zoiezo amper met een origineel filter, en dat was al zonder gaasjes… ik zou voor een paar euro een polini filter pakken, zonder gaasjes en dan kijken wat het doet. Dat filter is ook gewoon stil. Ik heb een 43dr, geveilde inlaat, polini hd kop, 13/13, citypower en polini filter en heb er een 62 sproeier in. Hij staat nog rijk afgesteld.
              ik gok dat jij met een expansie uitlaat, polini filter en 12/12 ook rond de 60- 62 zit.
              #794023
              Wim
                Sproeier .58 is nu gemonteerd.
                Stukken beter nu.
                Eerst maar eens rijden.
