:: DR Zuiger+ Athena cilinder
Home Forums Techniek Opvoeren DR Zuiger+ Athena cilinder
  • #183545
    Royl
      Hey,
      Kun je een Dr zuiger gebruiken voor een Athena cilinder?
      #193170
      G-no
        Als je athena een alu cilinder is(vast wel) kan het niet, hier horen namelijk speciale zuigerveren in en die heeft dr niet.
        #193171
          Met cilinders hebben ze vaak nog verschillende maten cilinders en zuigers, dan heb ik het over honderdsten van milimeters.
          Bijvoorbeeld bij de deps van A tot H of zoiets, dat zijn dus allemaal net verschillende maten(vraag me niet waarom ze gewoon eentje maken….).
          Ik heb zelf een C athena cilinder met een A of B zuiger dacht ik, dat gaat wel goed, maar goed het luistert dus wel nauw.
          Dus, gooi niet zomaar een zuiger in je cilinder, teveel speling is dodelijk voor je nicasil wand, te weinig ook.
          Tonni kan het misschien wat precieser uitleggen.
          gr.
          #193172
          Vespaflappie
            Royl :
            Hey,
            Dit kan weet ik toevallig, poorten komen nog aardig overeen,zuigerslotjes komen ook goed uit.
            Heb het er vroeger eens met Frenkie over gehad en die reed er al behoorlijk lang mee…!
            Wel even meten natuurlijk:)
            #193173
              Boeit niet welke zuiger je gebruikt…
              Elke zuiger = aluminium!
              Als de maat maar klopt daarom is de vraag ook maar of een dr zuiger goed in een athena cilinder loopt.
              #193175
              cittadriver
                Zuiger boeit ook nie alleen de veren… Maar die opvolging van letters in de zuigers is om de slijtage van de cilinder op te vangen… Is best handig ff lichtjes hoonen alleen nieuwe sporen erin ander zuigertje en hij is weer nieuw:P
                #193176
                erwinko
                  het schijnt dat gietijzeren cilinders de overmaten met 10 – 100e gaat. dus 38.2 38.3 38.4
                  en alu cilinders gaan 38.2 38.22 zoiets was het, alu gaat met hele kleine stappen omdat het nicasil gewoon niet zo snel slijt
                  #193177
                  pier
                    hmmz ik heb een malossi 70cc cilinder waarop de zuiger staat 43,4 of 43,3 mm dus dat wil zeggen dat die al 3 a 4 x gehoont is?
                    #193178
                    joey636
                      je cilinder slijt ook heel langzaam he
