:: dr evo start wel loopt niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen dr evo start wel loopt niet
  • #208998
    niels-nijsten
      hallo,
      ik heb sinds een weekje een dr evo op mijn cp blok liggen met bewertke inlaat krukas en carters, dit alles liep zeer goed nou is mijn blok laats eronder uit geweest voor een kleine reparatie aan het carter(miniscuul klein gaatje gedicht). toen ben ik 15km gaan rijden zonder problemen na die 15 km vliegt mij koppeling opeens eraf. naar huis gelopen, alles vastgedraait en ik krijg hem niet meer aan:? nu heb ik het hele blok al uit elkaar gehad alles schoongemaakt en afgesteld(contactpunten bougie) ik start hem met de boormachine en hij loopt prachtig, stukje rijden(1km) kom thuis stel hem stationair af en zet hem uit, ik probeer hem aan te rennen en hij werkt opeens niet meer:S ik krijg hem wel nog aan met de boormachine maar dan looptie niet stationair meer:S haal ik het blok weer uit elkaar alles schoonmaken(is niets echt vuil) weer in elkaar zetten en hij gaat weer:thumb thuiskomen en weer uitzetten en het probleem keert terug. ik weet mij geen raad meer en het is niet zo dat de stationair schroef te laag staat! staat perfect.
      HELP
      het enigste wat er ”verkeerd” uitziet is dat de krukasspie een beetje schuin zit na het rijden, dit komt doordat de spiebaan van de krukas beetje verk*t is. maar dat mag tog niets uitmaken?!?! vliegwiel zit er goed op en ontstekingsnok verdraait ook niet
      #219449
      superindo
        de drie gaatje achter je gassleuf hééél goed schoonmaken,
        let vooral op het onderste hele kleine gaatje, die is voor stationair!:!
        suc6!
        #219450
        niels-nijsten
          de spraybar is volledig schoongemaakt(heeft zelf half uurtje in de terpetine gelegen!
          maar als het daar tog door zouw komen dan doetie het tog niet heel even wel en dan weer niet?!
          als die trouwens niet meer stationair loopt moet ik hem telkens weer starten met de boormachine!
