:: DR 70cc wil niet Lopen
Home Forums Techniek Problemen oplossen DR 70cc wil niet Lopen
  • #210553
    -RobinvS-
      Hallo Vespa- en Cittafreaks
      Ik heb een heel raar probleem, ik heb 2 blokjes( die gewoon goed zijn in principe ) alleen bij beide blokjes komt het gas heel langzaam op gang en moet ik 20 meter rennen, net alsof ik hem aan moet slingeren 😕
      Als ik hem net start, dan geeft ie gewoon in een keer gas, maar er is totaal geen trekkracht.
      Het is net alsof alles vertraagd gaat, dus als voorbeeld ( ik weet niet het precies aantal toeren )
      100 rpm —> 200 rpm —> 300 rpm —> 500 rpm —> 700 rpm —> 1000 rpm Hier doet ie zo’n 5 seconde over.
      Ik heb alles een keer vervangen, behalve de Contactpunten, als iemand denkt dat dat het is dan doe ik dat ook nog ff.
      Mvg. Robin
      #232568
      Leovince
        Het lijkt valse lucht. Bij mij vertraagde het ook altijd als ik valse lucht had. Kijk eens de cilinderkop na of hij nog vlak is en alle pakkingen?
        #232569
        -RobinvS-
          Pakkingen zijn 2 keer vervangen, bij het 2de blokje ook de Carterpakking.
          Cilinderkop deed het ook goed bij mijn DR60 maar ik ga zowiezo nog ff een nieuwe koppakking halen
